Las mejoras siguientes están disponibles en la versión Revit 2016 R2 del software para estudiantes y suscriptores de Autodesk. En la versión 2017, estas mejoras están disponibles para todos los usuarios.
Nota: Algunas de las mejoras de Revit 2016 R2 (por ejemplo, las relacionadas con Energy Optimization for Revit) solo son válidas para estudiantes y suscriptores de Autodesk.
Mejoras multidisciplinares
- Parámetros globales: los parámetros globales incorporan la potencia de las familias paramétricas al entorno del proyecto para capturar mejor la finalidad del diseño. Puede crear parámetros globales que sean específicos de un solo archivo de proyecto, pero que no estén asignados a categorías. Utilice los parámetros globales para controlar el valor de una cota o restricción, asociarlos a una propiedad de ejemplar de elemento para controlar su valor, o bien informar sobre el valor de una cota, de modo que el valor se pueda usar en las ecuaciones de otros parámetros globales. Consulte Parámetros globales.
- Cancelar Imprimir / Exportar: al imprimir o exportar varios planos y vistas, haga clic en Cancelar para cancelar toda la operación. En las versiones anteriores, el botón Cancelar permitía cancelar solamente una vista o un plano a la vez. Ahora, el botón Cancelar cancela los trabajos de impresión o las operaciones de exportación de todas las vistas y los planos seleccionados.
- Rendimiento:
- Exclusión selectiva de oclusión: para mejorar el rendimiento y reducir la cantidad de tiempo necesario para abrir las vistas, la ficha Gráficos del cuadro de diálogo Opciones ofrece un nuevo parámetro: Dibujar solo elementos visibles. Esta opción está activada por defecto. Las mejoras de rendimiento son más evidentes para las vistas 3D que contienen muchos elementos tapados. Consulte Cuadro de diálogo Opciones: ficha Gráficos.
- Exportar a DWF/DWFx: para reducir de manera significativa el tiempo de procesamiento al exportar vistas o planos a varios archivos DWF o DWFx, ahora el software utiliza varios procesos de RevitWorker. Consulte Acerca del rendimiento al exportar varios archivos a DWF.
- Rellenos de color: para mejorar el rendimiento, los rellenos de color se completan como un proceso en segundo plano, de modo que puede seguir trabajando en el modelo mientras las vistas se actualizan. Consulte Esquemas de color.
- Procesos en segundo plano: para ver una lista de los procesos de Revit que se ejecutan en segundo plano, utilice la barra de estado.
- Estilos de objeto: en el cuadro de diálogo Estilos de objeto, ahora se pueden seleccionar y suprimir varias subcategorías a la vez. Mantenga pulsada la tecla Ctrl o Mayús mientras selecciona subcategorías y haga clic en Suprimir. Consulte Estilos de objeto.
- Editor de familias:
Vista preliminar de la visibilidad de familia: en el Editor de familias, puede ver representaciones mejoradas de geometría de familia con respecto a niveles de detalle, configuración de parámetros de visibilidad y tipo de vista. Cree, pruebe y edite la geometría de una familia sin necesidad de tener que cargarla repetidamente en un proyecto. Consulte Vista preliminar de la geometría de familia en el Editor de familias.
- Filtrar vacíos y sólidos: ahora puede aislar específicamente la geometría vacía y sólida al utilizar la herramienta Filtro en el Editor de familias. Consulte Seleccionar elementos mediante un filtro.
- Revisiones: hay disponible información adicional para las revisiones para que resulte más fácil ver cómo se generará exactamente el número de revisión, así como para seleccionar las revisiones que se deben incluir en una tabla de planificación de revisiones.
- Cuadro de diálogo Versiones/Revisiones de plano: cuando Numeración se establece en Por proyecto, una nueva columna Número de revisión muestra el número de revisión real que se generará en función de las opciones Secuencia, Esquema de numeración y Numeración. Esta columna no se muestra si Numeración se establece en Por plano. Consulte Acerca de la numeración de revisiones.
- Cuadro de diálogo Revisiones en plano: una columna Revisión ahora muestra la información de la secuencia de revisión junto con la descripción de la revisión. Una nueva columna Fecha muestra la fecha de revisión. Consulte Especificar las revisiones que se deben incluir en una tabla de planificación de revisiones.
- Vínculos de Revit: estos cambios mejoran el flujo de trabajo y la productividad al usar vínculos de Revit en el modelo anfitrión.
- Compartición de proyecto: cuando se abre un modelo compartido y se selecciona la opción Desenlazar de archivo central, el nombre por defecto del modelo abierto ahora es el nombre del modelo original con "_detached" incluido (en lugar de un nombre de archivo en blanco). Al guardar el modelo, se puede especificar un nombre o utilizar el nombre por defecto. Consulte Abrir archivos de proyectos compartidos independientemente del modelo central.
- Rango de vista: el cuadro de diálogo Rango de vista se ha mejorado para proporcionar descripciones visuales de terminología de rango de vista, lo que facilita la definición del rango de vista. Consulte Modificar el rango de vista.
- Subyacente: las propiedades de Subyacente se han mejorado para definir con mayor claridad lo que hacen. Una nueva agrupación en la paleta Propiedades, Subyacente, contiene las propiedades utilizadas para definir un rango de subyacente. El nombre del parámetro Subyacente se ha cambiado a Rango: nivel base. Un nuevo parámetro Rango: nivel superior muestra el siguiente nivel por encima de Rango: nivel base. Las opciones de Orientación subyacente se han cambiado de Plano de techo reflejado a Vista arriba y de Plano a Vista abajo. Consulte Propiedades de la vista y Crear un subyacente.
- Cuadro de diálogo Filtros: el cuadro de diálogo Filtros se ha mejorado para facilitar la búsqueda de filtros específicos en la lista. Los filtros aparecen en orden alfabético y se ordenan en una estructura de árbol con encabezamientos para filtros basados en reglas y en selección. Consulte Crear un filtro basado en categoría.
- Nombres de planos de referencia: puede designar los planos de referencia directamente en el área de dibujo. En el área de dibujo, haga clic en la etiqueta de texto de un plano de referencia para definir o cambiar su nombre. Consulte Designar planos de referencia.
Mejoras arquitectónicas
Vistas en perspectiva: ahora hay disponibles funciones de modelado adicionales en las vistas en perspectiva. Consulte Trabajar en una vista en perspectiva.
- Grupo Modificar
(Copiar)
- Grupo Portapapeles
menú desplegable Pegar
(Pegar desde portapapeles) y cualquier herramienta disponible en la lista desplegable
- Cota de pendiente: ahora puede colocar una anotación de cota de pendiente en un modelo vinculado. Consulte Añadir una cota de pendiente.
Uniones de muros:
- Al colocar muros, ahora puede permitir o no permitir las uniones de muros con la opción Estado de unión. Consulte Colocar un muro.
- Se pueden seleccionar varias uniones de muros y cambiar la configuración de todas las uniones seleccionadas a Tope, Bisel o Cuadrar. Cambiar la configuración de una unión de muros.
- Barandillas: al editar las Propiedades de tipo de una barandilla, ahora puede utilizar el panel Vista previa del cuadro de diálogo para ver los cambios. Consulte Vista previa de tipos de familia.
- Renderización de Autodesk Raytracer: defina una calidad de renderización personalizada para especificar la precisión de luz y material, y renderice las opciones de duración. Consulte Definir una calidad de renderización personalizada (Raytracer).
- Análisis energético:
- División por zonas térmicas avanzada: Revit ahora ofrece la división por zonas térmicas automática que utiliza algoritmos avanzados, lo que se traduce en simulaciones energéticas más precisas sin necesidad de modelado adicional.
- En la cinta de opciones, la opción Activar modelo energético se ha cambiado por Crear modelo energético. Utilice esta herramienta para crear el modelo analítico de energía y mostrarlo en el contexto de Revit. (Cuando ya existe un modelo energético, la herramienta cambia a Suprimir modelo energético).
- Se ha mejorado la precisión y el aspecto de las superficies analíticas. Los bordes están menos pixelados y las superficies son más precisas y menos facetadas. Como resultado, el modelo analítico de energía es más preciso, tiene un mejor aspecto y genera un archivo XML de menor tamaño. Consulte Acerca de la visualización de un modelo energético basado en elementos de construcción.
Mejoras de ingeniería mecánica, eléctrica y saneamiento
- Fabricación: los siguientes cambios ayudan a mejorar el flujo de trabajo y la productividad para tareas de detalles de fabricación.
- Configuración eléctrica: puede especificar una potencia nominal que utilizar para la creación de circuitos en un modelo. Consulte Acerca de la configuración eléctrica general.
- Asignación de un sistema de distribución: si solo hay un sistema de distribución aplicable a un ejemplar de equipos, el sistema de distribución ahora se asigna automáticamente. Consulte Seleccionar un sistema de distribución.
