Todos los usuarios del software Revit pueden beneficiarse de estas mejoras, independientemente de la disciplina que practiquen.
Notas de texto
El editor de texto se ha mejorado para añadir notas de texto directamente en el lienzo. Durante la edición, se mostrará el texto en el tipo de letra y el estilo correctos. Estas son otras mejoras que presenta el editor de texto:
- Las nuevas herramientas de edición disponibles en la cinta de opciones permiten el acceso rápido.
- Todo el texto está visible durante la edición.
- El texto se ajusta, se cambia de escala y se desplaza del modo previsto.
- Puede aplicar zoom y panorámico mientras edita una nota de texto. La escala de zoom no afecta al ajuste de texto.
- Puede introducir texto sin numerar o sin viñetas en listas pulsando Mayús+Intro. Consulte Crear una lista en una nota de texto.
- Puede especificar que el editor de texto muestre un fondo opaco y un borde al editar una nota. Esta opción permite ver mejor el texto al escribir en dibujos complejos. Consulte Editar una nota de texto.
Mejoras adicionales para notas de texto
Mejora de la exportación de texto a DWF, DWG y archivos DGN: se han realizado cambios para mejorar la fidelidad del tamaño de los caracteres, la ubicación, las modificaciones, la fuente, el espaciado, el interlineado, la numeración, la tabulación, el sangrado y otras propiedades relacionadas con el texto. Consulte Texto y tipos de letra para la exportación DWG/DXF y Texto y tipos de letra para la exportación DGN.
Listas multinivel: ahora las listas permiten crear jerarquías dentro de una lista ordenada de párrafos. Puede modificar listas multinivel añadiendo sangrías y cambiando los incrementos. Consulte Crear una lista en una nota de texto.
- Orientación de texto al rotar el norte de proyecto: cuando se utiliza la herramienta Rotar norte de proyecto, una nueva opción le permite especificar si las notas de texto deben girar con el modelo o mantener su orientación actual en la vista. Consulte Rotar norte de proyecto.
Medición de texto
El método para medir el tamaño del texto se ha mejorado, de forma que el parámetro Tamaño de texto representa de forma más precisa la altura de la letra mayúscula (de forma parecida a lo que sucede en AutoCAD). Estos cambios afectan a todo el texto de los modelos actualizados y tendrá un efecto más pronunciado en las fuentes asiáticas.
Importante: Después de la actualización, revise todas las vistas y planos para comprobar los cambios realizados en los ejemplares de texto. Consulte
Información de actualización de Revit para obtener más información.
Tablas de planificación
- Combinar parámetros: combine parámetros en una tabla de planificación para mostrar los valores en una única celda. Puede especificar un prefijo, un sufijo o un valor de muestra y separador para mostrar con cada parámetro. Por ejemplo, para los ingenieros estructurales, esta mejora permite crear pilares, tirar de datos desde varios parámetros para crear la tabla de planificación. Esta función también es útil para las armaduras cuando se desea utilizar un formato de marca de armadura concreto que incluya, por ejemplo, su partición, forma y número. Consulte Combinar parámetros en una tabla de planificación.
- Plantillas de vista para vistas de tabla de planificación y montaje: para simplificar la reutilización de las tablas de planificación, cree una plantilla de vista de tabla de planificación. Las plantillas de vista de tabla de planificación incluyen los parámetros Campos, Filtro, Clasificación/Agrupación, Formato, Aspecto y Filtro de fases. Si el modelo contiene vínculos RVT u opciones de diseño, los parámetros de Modificaciones de visibilidad/gráficos también están disponibles. No solo puede aplicar plantillas de vista a tablas de planificación, sino también a vistas de montaje, lo cual admite la creación en procesos de prefabricación. Si necesita cambiar el diseño de las tablas de planificación, solo tiene que editar la plantilla, tras lo cual todas las tablas de planificación dependientes se actualizarán automáticamente. Consulte Acerca de las plantillas de vista de tabla de planificación y Crear planos y vistas de montaje.
- Propiedades de tabla de planificación: el cuadro de diálogo Propiedades de tabla de planificación se ha mejorado para facilitar la creación y modificación de tablas de planificación. Consulte Flujo de trabajo: Seleccionar campos para una tabla de planificación.
- Calcular opciones para columnas: ahora puede mostrar valores mínimos, máximos o mínimos y máximos en los cálculos de columna. Consulte Acerca del formato de las tablas de planificación
Mejoras en el flujo de trabajo y la interfaz de usuario
- Mejoras en el cuadro de diálogo Tipos de familia: para facilitar la creación y la edición de parámetros de tipo de familia, el cuadro de diálogo Tipos de familia incluye una nueva función de búsqueda y se han reorganizado sus herramientas. Consulte Cuadro de diálogo Tipos de familia.
- Bloqueos de tangencia: ahora puede colocar bloqueos de tangencia en las líneas de modelo, líneas simbólicas, líneas de referencia o líneas de boceto al crear un boceto en el Editor de familias. Esta mejora elimina la necesidad de fórmulas complicadas y asociaciones paramétricas para controlar las relaciones tangenciales. Consulte Modificar elementos de boceto.
- Etiquetas fijadas: las etiquetas de anotaciones ahora siguen las restricciones de fijación. Si un elemento se cambia de posición, una etiqueta fijada permanece en su lugar mientras que su directriz se ajustará para adaptarse a la nueva posición del elemento. No se cambia la posición de una etiqueta fijada cuando la directriz se active y desactive cuando esté establecida en Extremo libre. Además, la directriz de una etiqueta fijada no cambia de forma al cambiar de Extremo libre a Extremo enlazado. Consulte Etiquetas.
- Valores calculados en etiquetas de anotaciones: ahora puede definir un valor calculado en el texto de etiqueta de un elemento. Consulte Crear un texto de etiqueta.
- Subcategorías para planos de referencia: ahora puede añadir una subcategoría a un plano de referencia para controlar la configuración de visibilidad y de gráficos. Puede asignar diferentes grosores, colores y patrones de línea a diferentes subcategorías. Una vez que se añaden las subcategorías de plano en Estilos de objeto, estas aparecen en Modificaciones de visibilidad/gráficos para todas las vistas, con lo que es posible activar o desactivar su visibilidad. Si una categoría no existe en un proyecto (pero se encuentra en una familia), dicha subcategoría se creará automáticamente cuando la familia se cargue por primera vez en el proyecto. Consulte Crear subcategorías de estilo de objeto.
- Categoría de plano de referencia para filtros: al definir un filtro de vista, ahora puede seleccionar un plano de referencia en la lista de categorías. Crear un filtro basado en categoría.
- Cuadro de diálogo Rango de vista: ahora puede VR en el teclado para abrir el cuadro de diálogo Rango de vista si tiene abierta una vista de plano. Si tiene una región de plano dibujada en la vista de plano y la selecciona, cuando escriba VR, el cuadro de diálogo será específico para dicha región. Consulte Modificar el rango de vista.
- Leyendas de notas clave: cuando una leyenda de nota clave se establece en Por plano, Revit tiene en cuenta si una nota clave se encuentra visible en la vista. Ya no se muestran las notas clave que quedan fuera de los valores establecidos para el rango de vista, la delimitación de profundidad/delimitación lejanaola opción de diseño para las vistas en el plano. Si se añade una nota clave a un elemento y luego este se desplaza fuera del rango de vista, la leyenda de nota clave sigue mostrando la nota clave. Consulte Información de actualización de Revit.
- Exportación IFC: la función Exportar a IFC ahora ofrece una serie flexible de opciones para configurar la exportación. Utilice una configuración integrada o una personalizada según sus necesidades. Consulte Exportar un proyecto a IFC Opciones de configuración de exportación de IFC.
- Parámetro en Revit.ini para CaBaGGe: un nuevo parámetro de Revit.ini permite controlar la marco de trabajo CaBaGGe, que mejora el rendimiento de Revit al desplazarse por las vistas. Consulte Parámetros Misc en Revit.ini.
- Cuadro de diálogo Gestionar vínculos: en los modelos que permiten el trabajo compartido, cuando trabaje en un archivo local podrá ver las mejoras en la ficha Revit del cuadro de diálogo Gestionar vínculos. Los botones se agrupan en una sección Descargar del cuadro de diálogo para permitirle descargar el vínculo de Revit para todos los usuarios, para descargar el vínculo para el usuario actual o para anular la modificación de descarga. Consulte Herramientas para gestionar vínculos.
- Parámetros globales: los parámetros globales ahora ofrecen las siguientes mejoras:
- Dynamo: Dynamo, una interfaz de programación gráfica que permite personalizar el flujo de trabajo de información de la construcción, ahora está disponible como parte de la instalación de Revit. La herramienta Dynamo está disponible en la ficha Gestionar.
- Collaboration for Revit:
