Obtenga más información acerca de las nuevas funciones y mejoras en Revit 2017.1 Update.
Atención: Estas funciones solo están disponibles para estudiantes y suscriptores de Autodesk para las versiones preliminares del software de Revit
2017.
Mejoras multidisciplinares
- Reproductor de Dynamo: todos los usuarios de Revit, incluso los que carecen de experiencia en scripts, pueden automatizar procesos y aprovechar las prestaciones de los scripts con el Reproductor de Dynamo. Esta herramienta simplifica y agiliza la ejecución de scripts de Dynamo en Revit. Consulte Reproductor de Dynamo.
- Soporte de pantalla de alta resolución: para los arquitectos, ingenieros y diseñadores que utilizan pantallas de alta resolución (como monitores 4K, Surface Pro), Revit proporciona una mayor claridad y calidad de imagen gracias a las ventajas de la tecnología de alta resolución. El comportamiento ahora es según lo esperado, y los componentes de la interfaz de usuario se escalan para que sean claros con una configuración de ppp elevada (>=200 %).
- Importar formas 3D: para importaciones 3D más coherentes y de mayor calidad, la nueva tecnología permite importar geometría 3D de archivos SAT o Rhinoceros®. Consulte Acerca de la importación de formas 3D e Importar una forma 3D.
Optimización de energía: obtenga instrucciones rápidas, claras y fiables para un mayor rendimiento energético del edificio para todo el equipo de diseño, desde el concepto y el diseño hasta los detalles y el funcionamiento de edificios nuevos y existentes. Consulte Optimización de energía en Revit.
- Progreso detallado de sincronización con el archivo central en Collaboration for Revit: cuando utiliza Collaboration for Revit, el cuadro de diálogo Sincronizar con archivo central ofrece mensajes de estado más detallados. Consulte Sincronizar con el modelo central.
- Reparar un modelo central dañado: en el caso improbable de que el modelo central se dañe (trabajo compartido basado en archivo), Revit detecta el problema y avisa a los usuarios. Para reparar el modelo central, utilice los cambios más recientes realizados en el modelo. Consulte Reparar un modelo central dañado (solo trabajo compartido basado en archivo). Si abre un modelo que no es de trabajo compartido que está dañado, Revit detecta el problema e indica al usuario que lo repare. Consulte Error: el modelo está dañado.
Mejoras arquitectónicas
- Modelar en vistas en perspectiva: simplifique los flujos de trabajo de modelado trabajando directamente en las vistas en perspectiva. Añada, modifique y mueva elementos de edificación sin necesidad de cambiar a una vista ortogonal. Las vistas en perspectiva no admiten anotaciones, pero se puede utilizar cotas temporales. Consulte Trabajar en una vista 3D.
- Etiquetar objetos importados: cuando importa o vincula determinados elementos en un modelo, puede aplicarles etiquetas. Estos elementos etiquetables incluyen:
- Barandillas: al modificar una barandilla, puede acceder a las propiedades de tipo para los barandales superior o los pasamanos (barandales continuos) directamente desde el cuadro de diálogo Propiedades de tipo de barandilla. También puede ver los cambios en el panel de vista preliminar. Consulte Modificar una barandilla.
Mejoras de ingeniería estructural
- Dividir pilares estructurales y elementos de estructura: utilice la herramienta Dividir elemento en pilares estructurales y elementos de estructura al tiempo que respeta las uniones, las justificaciones y la ubicación de los objetos hospedados. Los huecos, los detalles, los elementos enlazados y las uniones mantienen su geometría y su ubicación, según lo esperado. Consulte Dividir elementos.
- Comprobación de código en Steel Connections for Revit: para asegurarse de que las conexiones estructurales de esta aplicación cumplan los estándares más recientes, la comprobación de código de diseño AISC se ha actualizado de la edición 13 a la 14, y cada cálculo incluye referencias de código. Los informes de comprobación de código incluyen referencias para destacar los capítulos a los que pertenecen las verificaciones, según los estándares AISC.
Mejoras de ingeniería mecánica, eléctrica y saneamiento
Modelado de fabricación MEP
Ingeniería MEP
- Space Naming: la herramienta Space Naming, que anteriormente era un complemento, ahora está incorporada en el software. Utilice esta herramienta para cambiar el nombre de los espacios en el modelo MEP utilizando los nombres de los espacios de un modelo arquitectónico vinculado. Consulte Asignar nombres de espacio del modelo arquitectónico al modelo MEP.
