Utilice la ficha Colores del cuadro de diálogo Modificar configuración de exportación DWG/DXF para especificar cómo se exportan los colores a los archivos DWG o DXF.
- Haga clic en
Exportar
opciones
(Configuraciones de exportación DWG/DXF). Seleccione la configuración que desea modificar. Haga clic en la ficha Colores.
Para Exportar colores como, seleccione uno de los valores siguientes:
Color de índice (255 colores). Para los colores que se establecen por categoría, se usarán los colores indexados especificados en la ficha Capas del cuadro de diálogo Modificar configuración de exportación DWG/DXF. Cuando los colores no se establecen por categorías y la modificación se conserva en la exportación, Revit LT usa la coincidencia más cercana encontrada entre los 255 colores indexados. Por ello, puede que no se obtenga una coincidencia exacta con los colores RGB y Pantone®.
Especificado en estilos de objeto (Color verdadero - valores RGB). Se usa el valor RGB de Revit LT para los parámetros PorCapa y PorEntidad. Por ejemplo, al exportar colores de relleno de habitaciones (o espacios), los colores del archivo exportado son exactamente los mismos que los del archivo original.
- Especificado en vista (Color verdadero - valores RGB). Se usa el valor RGB de los colores de material asignados a los patrones de superficie de objetos. Esta opción presenta los colores más fieles a los mostrados en la vista de Revit LT.
Nota: Si desea exportar una vista que contiene un proyecto vinculado, el vínculo se tratará como si fuera una modificación. Para asegurarse de que los colores y otros parámetros de visualización de gráficos se conservan en el archivo exportado, en el cuadro de diálogo Modificar configuración de exportación DWG/DXF (ficha Capas), seleccione "Exportar todas las propiedades PORCAPA pero sin exportar modificaciones". Consulte
Capas para la exportación DWG/DXF.
