Ayuda en línea
Visualice la documentación en línea y otros recursos para ayudarle en el diseño.
Para acceder a la información de ayuda
Opte por una de las siguientes acciones:
Puede cambiar la configuración para ver la ayuda en el idioma que quiera y especificar su navegador preferido, mediante el procedimiento detallado a continuación.
Para cambiar la configuración de la ayuda
  1. Vaya a la carpeta siguiente:
    %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2017
  2. Abra Revit.ini en un editor de texto.
  3. Localice estas líneas en el archivo:
    [Documentation]
    HelpBrowser=0
  4. Haga los cambios que desee en los parámetros de Documentation. Consulte las instrucciones suministradas más adelante.
  5. Guarde los cambios en Revit.ini y reinicie Revit LT.
Para especificar el navegador web preferido para ver la Ayuda
En el archivo Revit.ini, cambie el valor del parámetro HelpBrowser.
Valor Resultado
HelpBrowser=0 Se usa el navegador por defecto de su sistema.
HelpBrowser=1 Se usa Microsoft Internet Explorer.
Nota:
  • Guarde los cambios en Revit.ini y reinicie Revit LT.
  • En Windows® 8, cambie el navegador por defecto del sistema haciendo clic con el botón derecho en la pantalla InicioTodas las aplicacionesPanel de controlProgramasEstablecer programas predeterminados. Seleccione el navegador que desee y haga clic en Elegir opciones predeterminadas para este programa.
  • Al utilizar Internet Explorer para abrir la ayuda en Internet, se mantiene abierta la misma ficha mientras se desplaza por diferentes las páginas de ayuda. Con otros navegadores, se abre una ficha nueva cada vez que se cambia de ventana.
Para cambiar el idioma de la ayuda en línea
Por ejemplo, aunque haya instalado la versión en español de Revit LT, es posible acceder a la versión en inglés de la ayuda en línea.
  1. Añada el parámetro OnlineHelpLocale y especifique el código de tres letras del idioma que desee.
    [Documentation]
    OnlineHelpLocale=enu
