Propiedades de tipo de pilares estructurales
Modifique las propiedades de tipo de pilar estructural para cambiar la anchura de ala, el grosor de celosía y los datos de identidad, entre otros.
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificargrupo Propiedades (Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
Nombre Descripción
Estructural
Forma de sección Especifica la categoría de familia de la forma de sección estructural para el elemento. La forma de la sección crea parámetros y cotas adicionales para el elemento.
Cotas
A continuación se muestra una lista completa de todos los parámetros de cota de forma de sección. Los elementos no contendrán cada uno de los parámetros de cota, solo los correspondientes a su forma. Consulte Parámetros de cota de forma de sección.
Anchura de curvatura La distancia entre las extremidades izquierdas de la forma de sección y la superficie exterior del segmento de curvatura intermedia.
Diámetro de perno El diámetro máximo de un agujero de perno.
Diámetro de perno en ala más larga El diámetro máximo del agujero del perno en el ala más larga de un ángulo en L.
Diámetro de perno en ala más corta El diámetro máximo del agujero del perno en el ala más corta de un ángulo en L.
Gramil La distancia estándar entre los agujeros del perno en el ala en cualquiera de los lados de la celosía.
Gramil 1 en ala más larga La distancia desde la cara externa del ala más corta hasta la primera fila de pernos en el ala más larga del ángulo en L.
Gramil 2 en el ala más larga La distancia desde la cara externa del ala más corta hasta la segunda fila de pernos en el ala más larga del ángulo en L.
Gramil entre filas La distancia entre las filas de agujeros de perno en un ala en un lado de la celosía.
Gramil en ala más corta La distancia desde la cara externa del ala más larga hasta la fila de pernos en el ala más corta del ángulo en L.
Gramil en dos filas La distancia entre dos agujeros del perno en un ala en cualquiera de los lados de la celosía.
Gramil en alma La distancia desde el borde exterior del ala hasta un único agujero de perno en la celosía de una T estructural.
Longitud de ala de parte inferior La distancia entre la superficie interior de la forma de sección y el extremo del segmento de ala inferior.
Grosor de ala inferior La distancia entre las superficies exteriores del ala inferior de la forma de sección de un elemento almenado o soldado.
Anchura de ala inferior La anchura externa del ala inferior en la forma de sección de un elemento almenado o soldado.
Centroide horizontal La distancia desde el centroide de la forma de sección hasta las extremidades izquierdas del eje horizontal.
Centroide vertical La distancia desde el centroide de la forma de sección hasta las extremidades inferiores del eje vertical.
Altura de la parte plana del alma La profundidad de construcción entre los bordes de los empalmes del alma.
Diámetro El diámetro exterior de la forma de sección redonda.
Empalme de ala El radio del empalme al final de un ala en la forma de sección.
Grosor de ala La distancia entre las superficies exteriores del ala en la forma de sección.
Lado externo de ala del empalme Los detalles de la distancia desde el centro de la celosía hasta el lado externo del ala del empalme.
Longitud de pliegue La distancia entre la superficie exterior del segmento de borde y el extremo del segmento de pliegue.
Altura La altura externa de la forma de sección.
Empalme interior El radio del empalme de la esquina interior de una curvatura en la forma de sección estructural.
Longitud de bordes La distancia entre la superficie exterior de la forma de sección y el extremo del segmento de borde.
Longitud de curvatura intermedia La longitud de la superficie interior del segmento de curvatura intermedio.
Empalme exterior El radio del empalme de la esquina exterior de una curvatura en una forma de sección estructural.
Longitud de curvatura de parte superior La distancia entre la superficie exterior de la parte superior de la forma de sección y el extremo de la parte superior del segmento de curvatura.
Grosor de ala superior La distancia entre las superficies exteriores del ala en la forma de sección.
Anchura de ala superior La anchura externa del ala superior en la forma de sección de un elemento almenado o soldado.
Grosor de diseño de muro El grosor de diseño perpendicular entre la superficie interna y externa de una forma de sección.
Grosor nominal de muro La distancia perpendicular media entre la superficie interna y externa de la forma de sección.
Empalme de celosía El radio del empalme entre la celosía y el ala.
Altura de celosía La distancia a lo largo de la celosía entre las alas de la forma de sección.
Grosor de celosía La distancia entre las superficies exteriores de la celosía en la forma de sección.
Lado externo de celosía del empalme La distancia entre el borde exterior del ala y el lado externo de celosía del empalme.
Anchura El diámetro exterior de la forma de sección.
Datos de identidad
Código de montaje Código de montaje Uniformat seleccionado de una lista de jerarquías.
Imagen de tipo Muestra un archivo de imagen definido por el usuario que representa el elemento. Consulte Acerca de la gestión de imágenes.
Nota clave Permite añadir o editar la nota clave de elemento. Haga clic en el cuadro de valor para abrir el cuadro de diálogo Notas de clave. Para obtener más información, consulte Notas clave.
Modelo Número interno del fabricante.
Fabricante Fabricante de las formas.
Comentarios de tipo Campo para introducir comentarios generales sobre el tipo de forma. Esta información puede incluirse en una tabla de planificación.
URL Especifica un vínculo a una página web que puede contener información específica sobre el tipo.
Descripción El usuario puede introducir una descripción del elemento aquí.
Costo El precio del elemento.
Clave de nombre de sección Muestra los nombres normalizados de los tipos de elementos como, por ejemplo, designaciones de forma.
Descripción de montaje Descripción del montaje basado en la selección del código de montaje; es un parámetro de solo lectura.
Marca de tipo Valor que designa el elemento específico; posiblemente la marca de la tienda. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Si el número asignado ya se usa pero decide seguir utilizándolo, Revit LT muestra un mensaje de advertencia. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Para obtener más información, consulte Revisar los mensajes de advertencia.
Número OmniClass El número de la tabla 23 del sistema de clasificación de construcción OmniClass que mejor representa el tipo de familia.
Título OmniClass El nombre de la tabla 23 del sistema de clasificación de construcción OmniClass que mejor representa el tipo de familia.
Nombre de código Muestra los códigos normalizados del elemento como, por ejemplo, aquellos de las bases de datos de formas.
