Propiedades de tipo del sistema de barandillas
Modifique las propiedades de tipo para cambiar la estructura, los balaustres y las pilastras, las uniones, los pasamanos y otros elementos de una familia de sistemas de barandillas.
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificargrupo Propiedades (Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
Nota: Si está actualizando tipos de barandillas de una versión anterior de Revit LT, no verá todas las propiedades que se indican aquí hasta que duplique el tipo de barandilla.
Nombre Descripción
Construcción
Altura de barandilla La altura del barandal más alto del sistema de barandillas.
Estructura de barandal (no continuo) Abre un cuadro de diálogo en el que se puede especificar el número de barandales, la altura, el desfase, el material y la familia de perfiles (forma) de cada barandal. Consulte Modificar la estructura de una barandilla.
Colocación del balaustre Abre un cuadro de diálogo independiente para definir los patrones del balaustre. Consulte Balaustres y pilastras.
Desfase de balaustre Desplaza los balaustres de la línea de boceto del barandal. Puede crear diferentes combinaciones de barandales y balaustres estableciendo un valor para esta propiedad y para desfases de barandal.
Use el Ajuste de altura de descansillo Controla la altura de las barandillas en los descansillos.
  • No. Las barandillas y los descansillos usan la misma altura que en los tramos de escalera.
  • Sí. La altura de la barandilla se reduce o se aumenta con el importe definido en el Ajuste de altura de descansillo. Para obtener conexiones de barandillas más suaves, defina el parámetro Uniones tangentes en Extender barandales para unirlos.
Ajuste de altura de descansillo Aumenta o baja la altura de la barandilla en función del valor que se indica en el parámetro Altura de barandilla en los descansillos intermedios o de la parte superior.
Uniones en ángulo Si dos segmentos de barandilla coinciden en un ángulo del plano pero no se conectan verticalmente, puede seleccionar una de las opciones siguientes:
  • Añadir segmentos verticales/horizontales. Crea una unión.
  • Sin conector. Deja un espacio.
Esta propiedad se puede usar para crear una barandilla continua en la que el inicio de un tramo de escalera que lleve a un descansillo no se pueda desplazar en un ancho de huella. Los métodos de unión pueden anularse conexión por conexión. Consulte Modificar una junta de barandilla.
Uniones tangentes Si dos segmentos de barandilla son colineales o tangentes en el plano pero no se conectan verticalmente, puede seleccionar una de las opciones siguientes:
  • Extender barandales para unirlos. Crea una conexión suave.
Esta propiedad se puede usar para crear una conexión suave cuando la altura de la barandilla se modifica en un descansillo o si la barandilla gira en la parte inferior de una escalera. Los métodos de unión pueden anularse conexión por conexión. Consulte Modificar una junta de barandilla.
Conexiones del barandal Si Revit LT no puede crear uniones biseladas cuando se realizan conexiones entre segmentos de barandilla, puede seleccionar una de las opciones siguientes:
  • Recortar. Los segmentos se cortan con un plano vertical.
  • Soldar. Los segmentos se unen de la forma más similar posible a un bisel. Las uniones soldadas son más adecuadas para perfiles de barandales circulares.
Barandal superior
Altura La altura del barandal superior del sistema de barandillas.
Tipo Especifica el tipo de barandal superior.
Pasamanos 1
Desfase lateral Indica el valor de Desfase de balaustre descrito más arriba. (solo lectura)
Altura La altura del pasamano especificado en las propiedades de tipo de pasamano. (solo lectura)
Posición Especifica la posición del pasamano en relación con el sistema de barandillas:
  • Izquierdo
  • Derecho
  • Izquierda y derecha
Tipo Especifica el tipo de pasamano.
Pasamanos 2
Consulte las definiciones de propiedad de Pasamanos 1.
Datos de identidad
Nota clave Añada o edite la nota clave del tipo. Haga clic en el cuadro de valor para abrir el cuadro de diálogo Notas clave. Consulte Notas clave.
Modelo Define el modelo de tipo.
Fabricante Define el fabricante de tipo.
Comentarios de tipo Proporciona comentarios sobre el tipo.
URL Establece una dirección URL pertinente.
Descripción Descripción del tipo.
Descripción de montaje Descripción del montaje basado en la selección del código de montaje.
Código de montaje Código de montaje Uniformat seleccionado de la lista de jerarquías.
Marca de tipo Define la marca de tipo para el tipo.
Precio Especifica el coste del tipo.
