Lorsqu'une articulation se plie, il peut y avoir " collision " de la peau. Sans détection de collision, elle peut se chevaucher de manière artificielle. Cette situation peut se présenter lorsqu'un ou deux des segments comportent des renflements. Les commandes d'intersections d'articulations permettent de détecter les collisions de peau et de rectifier le chevauchement en pliant la peau.
Par défaut, Physique trace un plan de pliure qui coupe en deux l'articulation, puis empêche les sommets de chaque segment de traverser ce plan de pliure. Il peut en résulter un effet peu naturel d'aplatissement des renflements le long du plan de pliure. Physique propose à cet effet des commandes permettant de modifier l'effet du plan de pliure.
Plan de pliure correctement ajusté
Vous pouvez modifier l'effet de pli aux articulations, aux deux extrémités du segment sélectionné. Il s'agit de l'articulation du parent et de l'articulation du segment. Les points Mélanger de et Jusqu'à définissent sur quelle distance l'effet du plan de pliure s'applique le long du segment.
Pour l'articulation parent, l'articulation est à la valeur 0 et le plan de pliure agit de l'articulation au point Mélanger de. Entre les valeurs spécifiées pour les champs Mélanger de et Jusqu'à, le plan de pliure a un effet partiel, ajusté par le paramètre Altération. Les sommets situés au-delà du point défini par le paramètre Jusqu'à ne sont pas affectés par le plan de pliure.
Pour l'articulation du segment, l'articulation est à la valeur 1 et le plan de pliure agit depuis l'articulation jusqu'au point d'arrivée du mélange. Entre les valeurs spécifiées pour les champs Mélanger de et Jusqu'à, le plan de pliure a un effet partiel, ajusté par le paramètre Altération. Les sommets situés en deçà du point défini par le paramètre Mélanger de ne sont pas affectés par le plan de pliure.
Ajustement des paramètres des intersections d'articulations :
Si vous manipulez l'articulation comprise entre le segment sélectionné et son enfant (par exemple, le segment biceps), sélectionnez Pli à l'articulation du segment et modifiez les paramètres. Il vous faut ensuite sélectionner le segment enfant (l'avant-bras) et activez Pli à l'articulation parent. Tout ajustement apporté à l'articulation parent de ce segment affecte l'autre côté du même pli.
L'articulation du parent et l'articulation du segment possèdent tous deux les mêmes commandes :
