La barre de menus du groupe de fonctions inférieur Matériau contient plusieurs options de gestion des matériaux et de l'affichage de la fenêtre du groupe de fonctions inférieur.
Ces options sont identiques à celles du menu Sélectionner du groupe de fonctions Scène supérieur, sauf que les options de commande pour la recherche de nom n'y figurent pas.
La plupart de ces options sont identiques à celles du menu Affichage du groupe de fonctions Scène supérieur, sauf que les options d'affichage d'objets n'y figurent pas.
Synchronise la sélection des niveaux map et sous-matériau dans les panneaux Scène (supérieur) et Matériau (inférieur). Lorsque cette option et l'option Synchroniser à l'explorateur de matériaux sont activées, la sélection d'un matériau, d'une map ou d'un sous-matériau dans le groupe de fonctions Scène affiche toute l'arborescence du matériau dans le groupe de fonctions Matériau. Lorsque l'option Synchroniser à l'explorateur de matériaux est activée et que l'option Synchroniser au niveau du matériau est désactivée, la sélection d'une map et d'un sous-matériau dans le groupe de fonctions Scène affiche uniquement cette map ou sous-ensemble dans le groupe de fonctions Matériau. Valeur par défaut : activé.
Ouvre une boîte de dialogue Rendu map qui vous permet d'obtenir un rendu de la map sélectionnée.
Cette option n'est pas disponible si vous avez sélectionné un matériau, et non une map.
Ouvre l'utilitaire Nettoyer matériau multiple qui vous permet de supprimer les sous-matériaux inutilisés.
Ouvre l'utilitaire Instance map dupliquée, qui vous permet d'améliorer les performances de scène et de rendu en remplaçant les maps dupliquées par des instances.
Ouvre le navigateur de matériaux/maps qui vous permet de modifier le type de matériau ou de map.
Supprime les sous-matériaux ou les maps sélectionnées lorsqu'un ou plusieurs sous-matériaux/maps affectés à un matériau sont sélectionnés.
Ouvre un sous-menu avec une option "Afficher" qui basculent les boutons d'affichage à gauche de la fenêtre principale du groupe de fonctions inférieur. Ces boutons correspondent pour la plupart à des entrées du menu Afficher du groupe de fonctions inférieur.
Affiche un sous-menu avec deux options pour la taille des vignettes dans la fenêtre inférieure : Moyenne (valeur par défaut) ou Grande.
Lorsque cette option est activée, les sélections du groupe de fonctions Matériau inférieur sont synchronisées avec le groupe de fonctions Scène supérieur. Lorsque cette option est désactivée, modifier la sélection dans le groupe de fonctions Scène ne modifie pas le groupe de fonctions Matériau, qui continue à afficher le dernier matériau sélectionné avant la désactivation de l'option Synchroniser à l'explorateur de matériaux. Valeur par défaut : activé.
