Courbe utilisée pour créer une courbe du miroir
Créer une courbe du miroir :
L'objet NURBS doit contenir au moins une courbe.
Une courbe du miroir est créée. Un gizmo (jaune par défaut) indique la direction de la mise en miroir. La transformation du gizmo d'une courbe du miroir change l'orientation du miroir, ce qui permet d'appliquer la mise en miroir le long d'un axe non aligné sur un axe de coordonnées local.
Dans les fenêtres, un gizmo (jaune, par défaut) indique l'axe du miroir.
Les boutons Axe du miroir permettent de contrôler le sens dans lequel la courbe originale est réfléchie.
Il n’est pas possible de transformer la courbe du miroir directement (cela transformerait simplement la courbe du miroir et sa courbe parent en même temps). Pour la transformer, transformez son gizmo. En recourant à des transformations, vous pouvez réfléchir la surface par rapport à un axe arbitraire au lieu d'utiliser l'un des axes de miroir prédéfinis. Lorsque vous transformez une courbe du miroir, vous transformez en fait le plan du miroir : la rotation fait pivoter le plan par rapport auquel la courbe est réfléchie. (Cette action revient à faire pivoter le gizmo du miroir dans le modificateur Miroir.)
Définit la distance entre le miroir et la courbe d'origine.
Ce paramètre peut être animé.
Permet de remplacer la courbe parent. Cliquez sur ce bouton, puis sur la courbe pour remplacer la courbe originale.
