Les groupes de fonctions de sélection générale comprennent le groupe de fonctions Sélectionner, qui permet de sélectionner des sous-objets basés sur certaines topologies ; le groupe de fonctions Sélections stockées, qui permet d'enregistrer, de restaurer et de combiner des sélections de sous-objets, et le groupe de fonctions Jeux de sélections, qui permet de copier et de coller des jeux de sélections de sous-objets nommés.
Le groupe de fonctions Sélectionner comprend les outils Dessus, Ouvert et Modèles, qui permettent d'effectuer des sélections de sous-objets à tous les niveaux, plus l'outil Dur pour sélectionner des arêtes au niveau des bordures des groupes de lissage et des outils de sélection supplémentaires pour les polygones.
Groupe de fonctions Sélectionner au niveau Sommet
Groupe de fonctions Sélectionner au niveau Arête/Bordure
Groupe de fonctions Sélectionner au niveau Polygone/Elément (ruban réduit)
Sélectionne le dessus des sections extrudées du modèle. Les résultats réels dépendent du niveau de sous-objet :
Sélectionne les dessus des sections extrudées du modèle au sein de la sélection courante, puis désélectionne tous les sous-objets restants. Pour plus de détails, reportez-vous à la section précédente Dessus.
Sélectionne tous les sous-objets "ouverts".
Le niveau de sous-objet courant détermine les résultats réels:
Sélectionne toutes les arêtes d'un modèle dont les faces ne partagent pas les mêmes groupes de lissage. Uniquement disponible au niveau de sous-objet Arête.
Sélectionne tous les polygones non quadrilatéraux. Il s'agit des polygones possédant plus ou moins de quatre côtés. Elle n’est disponible qu'au niveau de sous-objet Polygone.
Agrandit la sélection courante et la convertit en un modèle dépendant de la sélection initiale. Crée une sélection, puis choisit l'option Modèles dans la liste déroulante. Toutes les options fonctionnent au niveau des sous-objets, à l'exception de l'option Un anneau, utilisable uniquement pour les polygones.
Vous pouvez utiliser les outils des modèles à plusieurs fins, par exemple pour créer les détails d'une surface complexe ou organiser les structures d'un bâtiment.
Les options sont définies comme suit :
Leur effet dépend énormément de la sélection initiale et peut donc être légèrement imprévisible. La meilleure manière d'utiliser les modèles consiste par conséquent à les essayer jusqu'à obtenir le résultat souhaité.
Cette option n'est pas disponible au niveau de sous-objet Sommet.
Par exemple, si vous cliquez sur le côté d'une boîte et que la valeur Angle est inférieure à 90,0, seul ce côté est sélectionné, car tous les côtés sont à des angles de 90 degrés les uns par rapport aux autres. Mais si la valeur Angle est d'au moins 90,0, tous les côtés de la boîte sont sélectionnés. Cette fonction accélère la sélection de zones contiguës constituées de polygones à des angles similaires entre eux. Vous pouvez sélectionner des polygones coplanaires d'un simple clic sur une valeur Angle.
Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique panneau déroulant Polygone : ID matériaux.
Affiche une boîte de dialogue indiquant les groupes de lissage courants. Sélectionnez tous les polygones appartenant à un groupe en cliquant sur le bouton numéroté correspondant, puis sur OK.
Si l'option Effacer sélection est activée, tous les polygones précédemment sélectionnés sont d'abord désélectionnés. Si l'option Effacer sélection est désactivée, la nouvelle sélection est ajoutée à une sélection existante.
Ce groupe de fonctions contient des outils permettant de stocker et de retirer rapidement et facilement des sélections, ainsi que de réaliser certaines opérations basiques entre des sélections stockées. Vous pouvez également utiliser les outils de transfert d'une sélection d'un modèle à un autre. Cette option s'avère particulièrement utile lors de l'utilisation des cibles interpolation, si vous devez modifier la même zone de plusieurs modèles.
Place la sélection sous-objet courante dans le tampon de Store 1 ou 2.
Lorsqu'un tampon contient une sélection stockée, son bouton Copier devient bleu. Lorsqu'il est vide, l'arrière-plan du bouton est blanc.
Sélectionne des sous-objets au niveau courant basés sur le contenu du tampon Store correspondant, ce qui remplace la sélection courante. Pour conserver la sélection courante, appuyez sur la touche Maj avant de cliquer sur Coller store.
N'efface pas le contenu du tampon.
Associe les deux sélections stockées, applique la sélection au niveau de sous-objet courant et purge les deux tampons de stockage.
Utilisez Copier store 1 et Copier store 2 sur différentes sélections de sous-objets, puis l'option Ajouter 1+2 afin de sélectionner tous les sous-objets des deux tampons de stockage.
Sélectionne Store 1, sauf en cas de chevauchement avec Store 2. Efface les deux tampons.
Sélectionne le chevauchement (le cas échéant) des sélections sous-objet de Store 1 et Store 2.
Efface les sélections stockées et purge les deux tampons.
Ces commandes vous permettent de copier et de coller des jeux de sélections nommées de sous-objets d'un objet à un autre. Commencez par créer un ou plusieurs jeux de sélections nommées, copiez-en un, sélectionnez un autre objet, placez-vous au même niveau de sous-objet, puis collez le jeu de sélections.
