Le contrôleur Position/Rotation/Echelle (PRE) est le contrôleur de transformation par défaut utilisé pour la plupart des objets. Utilisez ce contrôleur pour toutes les transformations d'ordre général.
Pour créer une clé de transformation PRE :
Paramètres. Si un contrôleur Position, Rotation ou Echelle n'utilise pas de clés, le bouton correspondant ne sera pas disponible dans la zone Créer clé. Par exemple, vous ne pouvez pas créer de clés Position si un contrôleur Position bruit est utilisé.
Ce panneau déroulant apparaît dans le groupe de fonctions Mouvement
Les boutons des groupes Créer clé et Supprimer clé du panneau déroulant Paramètres PRE vous permettent de créer ou de supprimer une clé de transformation dans l'image courante. Ces boutons sont activés ou désactivés en fonction de l'existence d'un type de clé donné dans l'image actuelle.
Par exemple, si vous êtes dans une image contenant une clé Echelle, le bouton Echelle est désactivé dans la colonne Créer, parce qu'il existe déjà une clé. En même temps, les boutons Position et Rotation sont désactivés dans la colonne Supprimer parce qu'il n'y a pas de clé de ce type à supprimer.
Détermine le contenu des panneaux déroulants Info clé qui apparaissent sous le panneau déroulant Paramètres PRE dans le groupe de fonctions Mouvement.
