Vous pouvez copier l'animation d'une séquence de pas d'un bipède et la coller à la fin ou au milieu d'une autre séquence de pas. Cette opération est appelée assemblage bout à bout.
Vous pouvez utiliser cette technique pour créer une séquence d'animation étendue (ou cyclique) à partir de séquences plus courtes. Vous pouvez également l'utiliser pour copier des pas d'un bipède et les coller sur un autre bipède.
L'assemblage bout à bout des pas utilise un buffer de pas pour stocker les positions et les clés des pas. Le buffer est une zone de la mémoire dans laquelle les pas sont temporairement stockés.
Conseil : utilisez cette technique si vous voulez modifier les segments d'une seule animation de pas. Pour créer des animations plus longues en connectant des fichiers
BIP finalisés, utilisez le
mode Séquence ou le mixeur de mouvements.
Procédures
Copie de pas dans le buffer :
- Activez
(Mode Pas).
Sélectionnez une série de pas.
- Dans le panneau déroulant Opérations pas, cliquez sur
(Copier les pas).
Modification du buffer de pas :
Vous ne pouvez modifier le buffer de pas qu'après y avoir copié des pas en suivant la procédure décrite plus haut.
- Dans le panneau déroulant Bipède
zone Modes, cliquez sur
(Mode tampon). Ce bouton n'est actif que lorsqu'il existe des pas dans le buffer. Les fenêtres affichent désormais les pas contenus dans le buffer, à la place de ceux de la séquence de pas actuellement activée.
- Modifiez les pas ou les clés d'animation selon la procédure normale, en déplaçant et faisant pivoter les pas, ou en activant Clé auto et en déplaçant et faisant pivoter certaines parties du squelette du bipède.
Remarque : vous ne pouvez pas assembler bout à bout (copier et coller) des pas lorsque vous êtes en mode Buffer.
Si vous chargez un fichier BIP en cliquant sur Charger fichier sur le panneau déroulant Bipède pendant que le mode Buffer est actif, le buffer de pas est remplacé par le mouvement du fichier BIP.
- Cliquez sur
pour désactiver le Mode tampon.Vous pouvez maintenant assembler bout à bout le buffer modifié en collant les pas.
Assemblage bout à bout du buffer de pas :
(Coller les pas).Les pas collés à partir du buffer s'affichent dans leurs couleurs saturées.
- Cliquez sur
(Sélection et déplacement) pour positionner le premier pas collé à l'endroit où vous souhaitez effectuer un assemblage bout à bout. Lorsque vous déplacez le premier pas collé sur un pas activé du même côté (droit ou gauche), le pas activé devient rouge pour indiquer que l'assemblage bout à bout est possible.Cette manière de procéder est généralement plus simple à réaliser dans la vue de dessus.
Remarque : si vous désélectionnez les pas collés en cliquant sur un autre endroit de la fenêtre, aucun collage n'est effectué et le processus prend fin.
- Lorsque vous avez déplacé les pas du buffer à l'emplacement voulu, relâchez le bouton de la souris.
Le contenu du buffer de pas est placé sur les pas actifs. Le premier pas du buffer remplace le pas qui était affiché en rouge, et les autres pas du buffer suivent.
- Le pas devenu rouge et les autres pas d'origine s'affichent maintenant dans les fenêtres. Ils apparaissent près des pas activés, dans leurs couleurs saturées. Vous pouvez à présent les déplacer et les coller à l'extrémité du mouvement assemblé bout à bout ; cela reviendra en fait à insérer le mouvement du buffer. Vous pouvez également coller le pas rouge et les pas suivants n'importe où dans la séquence de pas (si vous avez effectué le collage sur le dernier pas, cette étape n'a pas lieu).
Si vous ne voulez pas ajouter les pas restants, cliquez sur un autre endroit de la fenêtre pour les désélectionner.
Avertissement : si un pas figurant dans le buffer chevauche dans le temps l'un des pas précédant celui sur lequel vous effectuez le collage, un message s'affiche et le collage n'est pas réalisé.
Conseil : pour créer un cycle d'animation avec des pas alternés, vous devez copier et coller au moins trois pas.
