Courbes iso dans les dimensions U et V
Créer une courbe iso :
Les lignes iso s'affichent en bleu lorsque vous faites glisser le curseur.
Cliquez pour créer la courbe à partir de la ligne iso en surbrillance.
Définit la position de la courbe iso le long de l'axe U ou V de la surface.
Ce paramètre peut être animé.
Lorsque cette option est activée, la surface est découpée en fonction de la courbe iso.
Activez cette option pour effectuer la découpe dans la direction opposée.
Modifient l'emplacement UV de la valeur de départ sur la surface. S’il existe plusieurs projections, la plus proche du point de la valeur de départ est utilisée pour créer la courbe.
Permet de remplacer la surface parent. Cliquez sur ce bouton, puis sur la nouvelle surface sur laquelle vous souhaitez placer la courbe iso.
