Il modifie la tension de surface apparente d'un maillage en rapprochant ou en éloignant les sommets des sommets voisins. Il en résulte généralement un objet plus lisse et légèrement plus petit à mesure que les sommets se déplacent vers un point central moyen. Les effets les plus prononcés se voient sur les objets à angles et arêtes aigus.
Le modificateur Relâchement éloigne le bol de ses contours originaux.
Lorsque vous appliquez le modificateur Relâchement, chaque sommet est déplacé vers la position moyenne des sommets voisins. Un sommet avoisinant est un sommet qui partage une arête visible avec le sommet courant.
Objets d'origine et objets relâchés
Depuis la version 4, un objet patch se trouvant en haut de la pile des modificateurs n'est pas converti en maillage par ce modificateur. Un objet patch auquel est appliqué le modificateur Relâchement conserve sa définition de patch. Si un fichier créé avec une version précédente de 3ds Max contient un objet patch auquel le modificateur Relâchement a été appliqué, il est converti en maillage, afin de garantir la compatibilité ascendante.
Contrôle la distance à laquelle un sommet se déplace pour chaque itération. Cette valeur (exprimée en pourcentage) définit la distance entre l'emplacement d'origine d'un sommet et l'emplacement moyen des sommets voisins : Intervalle = de -1,0 à 1,0. Valeur par défaut = 0,5.
Valeurs de relâchement = 1,0, 0,0, –1,0
Itérations = 1 (valeur par défaut)
Définit le nombre de répétitions du processus de relâchement. Pour chaque itération, les emplacements moyens sont recalculés et la valeur de relâchement est réappliquée à chaque sommet. Valeur par défaut=1.
Itérations = 0, 10, 50
Valeur de relâchement = 0,5 (par défaut)
. Itérations = 0, 1, 5
Valeurs de relâchement = –0,5
Détermine si les sommets au niveau des arêtes des maillages ouverts sont déplacés. Valeur par défaut : activé.
Si la case Conserver pts limite fixes est cochée, les sommets situés sur les arêtes ne bougent pas lorsque le reste de l'objet est relâché. Cette option est particulièrement utile lorsque vous utilisez plusieurs objets (ou plusieurs éléments d'un objet unique) qui ont des arêtes ouvertes en commun.
Lorsque cette case à cocher est désactivée, tous les sommets de l'objet sont relâchés.
Conserver pts limite fixes = activée
Conserver pts limite fixes = désactivée
Conserve les positions initiales des sommets les plus éloignés du centre de l'objet.
