L'outil Regarder permet de faire pivoter la vue horizontalement et verticalement autour d'un point fixe.
Grâce à cet outil, vous pouvez faire pivoter la vue horizontalement et verticalement. Lors de la rotation de la vue, l'outil Regarder fait pivoter votre ligne de visée autour de la position courante de l'oeil, comme si vous tourniez la tête. L'utilisation de cet outil revient à regarder vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite en se tenant à un emplacement fixe.
Lors de l'utilisation de l'outil Regarder, faites glisser le curseur pour régler la vue du modèle. Lorsque vous faites glisser le curseur, son icône se transforme en curseur Regarder et le modèle pivote autour de l'emplacement de la vue actuelle.
Lors de l'utilisation de l'outil Regarder, vous pouvez marcher à travers un modèle en utilisant les touches flèches du clavier. Vous pouvez régler la vitesse de marche à l'aide des paramètres de l'outil Marche.
Par défaut, lorsque vous faites glisser le curseur vers le haut, le point cible de la vue monte ; lorsque vous le faites glisser vers le bas, le point cible descend. Vous pouvez, si vous le souhaitez, inverser ce comportement en activant l'option Inverser axe vertical.
Pour parcourir la scène du regard :
Pour parcourir la vue du regard et pour marcher à travers le modèle
