En haut : deux raccords simples
En bas : l'option Retourner la découpe modifie la direction de la découpe et la forme du raccord.
Créer une courbe raccord :
L'objet NURBS doit contenir au moins deux courbes.
Une courbe raccord est créée. Elle ajuste l'extrémité de la courbe parent en fonction du raccord. Le raccord n’est pas nécessairement placé aux extrémités des courbes parents ; la position dépend de la valeur du paramètre rayon.
Si vous modifiez la position de la courbure de l'une des courbes parents, la courbe raccord peut aussi se trouver modifiée.
Les courbes parents doivent être coplanaires.
Rayon de l'arc du raccord, exprimé dans l'unité 3ds Max sélectionnée. Valeur par défaut = 10,0.
Ce paramètre peut être animé.
Ces deux zones permettent de contrôler la façon dont les courbes parents sont découpées. Les commandes sont identiques dans les deux zones. " Première " et " seconde " dépendent de l'ordre dans lequel vous avez sélectionné les courbes parents.
Lorsque cette option est activée (par défaut), la courbe parent est découpée en fonction de la courbe de raccord. Lorsqu'elle est désactivée, la courbe parent n’est pas découpée.
Cette option permet de découper la courbe dans la direction opposée.
Permettent de modifier l'emplacement U de la valeur de départ de la première et de la seconde courbe. S’il existe plusieurs directions, celle indiquée par les points de la valeur de départ est utilisée pour créer le raccord.
permettent de remplacer les courbes parents. Cliquez sur un bouton, puis sur la courbe pour remplacer la première ou la seconde courbe originale.
