Colonnes (groupe de fonctions Matériau de l'explorateur de matériaux)
La fenêtre principale du groupe de fonctions Matériau de l'explorateur de matériaux peut contenir plusieurs colonnes avec des informations concernant le matériau actuellement sélectionné. Certains types de colonnes contiennent des cellules modifiables.
Menu contextuel des étiquettes de colonnes
Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'étiquette d'une colonne dans le groupe de fonctions inférieur de l'explorateur de matériaux, 3ds Max ouvre un menu comportant plusieurs options pour contrôler l'affichage des colonnes :
Conseil : La sélection de l'option Ajustement optimal (toutes les colonnes) par un clic droit sur une étiquette de colonne permet d'afficher les informations dans votre disposition de fenêtre courante.
Colonnes
Nom
Affiche les noms de matériaux, de maps et de sous-matériaux. Vous pouvez modifier les cellules de cette colonne : cliquez sur une cellule, cliquez à nouveau ou faites glisser le curseur sur cette cellule pour mettre le texte en surbrillance, puis entrez un nouveau nom pour le matériau ou la map.
Remarque : Même si vous masquez la colonne Nom, la hiérarchie s'affiche toujours sur le côté gauche de la fenêtre du groupe de fonctions inférieur.
Colonne par défaut.
Propriété
Affiche le nom du canal de matériau auquel la map a été affectée, pour les maps. Par exemple, "Couleur diffuse (réflectance)".
Pour les matériaux, les cellules de cette colonne sont vides.
Colonne par défaut.
Taille texture
Affiche les cotes de la map pour les bitmaps ; par exemple, "512*512".
Pour les matériaux et les maps procédurales (2D ou 3D), les cellules de cette colonne sont vides.
Colonne par défaut.
Coordonnées UV
Pour les maps 2D, les cellules de cette colonne correspondent à la liste de mapping du panneau déroulant Coordonnées. Vous pouvez modifier ces cellules : cliquez sur la cellule pour afficher une liste déroulante qui vous permet de sélectionner un type de mapping.
Pour les matériaux et les maps procédurales 3D, les cellules de cette colonne affichent "Aucun".
Canal correspondance
Pour les maps 2D et 3D, les cellules de cette colonne affichent la valeur du canal map. Vous pouvez modifier les cellules de cette colonne : cliquez sur une cellule, puis faite glisser la souris sur la valeur. Lorsque la valeur est en surbrillance, vous pouvez entrer une nouvelle valeur de canal map ou cliquer sur la double flèche qui s'affiche dans la cellule pour modifier la valeur du canal map. (Vous pouvez également glisser sur la flèche vers le haut ou vers le bas de la double flèche pour modifier la valeur plus rapidement.)
Pour les maps procédurales 3D, la valeur du canal map s'affiche uniquement si la valeur Coordonnées Source est Canal mapping explicite.
