Pour créer un point courbe-courbe dépendant :
Si les courbes ne créent pas une intersection, le point devient orange, c'est-à-dire un point dépendant incorrect.
Le point est créé à l'intersection de courbes la plus proche. Vous pouvez modifier les paramètres courbe-courbe pour découper les courbes parents.
Lorsqu'un sous-objet point courbe-courbe est sélectionné, le panneau déroulant Intersection courbe-courbe s'affiche.
Ces deux zones permettent de contrôler la façon dont les courbes parents sont découpées. Les commandes sont identiques dans les deux zones. " Première " et " seconde " dépendent de l'ordre dans lequel vous avez sélectionné les courbes parents.
Lorsque cette option est sélectionnée, la courbe parent est ajustée en fonction du point courbe-courbe. Lorsque l'option est désactivée (par défaut), la courbe parent n’est pas découpée.
Cette option permet de découper la courbe dans la direction opposée.
Permettent de modifier l'emplacement U de la valeur de départ de la première et de la seconde courbe. S’il existe plusieurs intersections, l'intersection la plus proche des points de la valeur de départ est utilisée pour créer le point.
(lors de la modification uniquement) permettent de remplacer les courbes parents. Cliquez sur un bouton, puis sur la courbe pour remplacer la première ou la seconde courbe originale.
