Même lorsque les paramètres et la priorité des connexions ont été soigneusement définis, il existe de nombreuses solutions CI valides pour chaque position d'un effecteur d'extrémité. Pour contrôler la précision et la vitesse de la solution CI, vous pouvez définir des seuils de position et de rotation.
Préférences.Définit à quelle distance de l'objet de contrôle ou de la position du curseur l'effecteur d'extrémité doit venir se placer pour que la solution CI soit considérée comme valide. Les valeurs faibles augmentent la précision, mais la résolution prend plus de temps.
Définit la précision avec laquelle l'effecteur d'extrémité doit s'aligner sur l'orientation de l'objet de contrôle pour que la solution soit considérée comme valable. valide. Les valeurs faibles augmentent la précision, mais la résolution prend plus de temps.
Définit le nombre maximum de fois où 3ds Max répète les calculs CI pour obtenir une solution valable. Une valeur élevée augmente les chances que 3ds Max calcule une solution valide, mais aussi le temps de calcul. Voici les règles qui s'appliquent :
Les paramètres de seuil et d'itération représentent un compromis entre la précision et la vitesse de calcul. Deux groupes de paramètres sont disponibles, aussi est-il possible d'affiner séparément le comportement de la CI appliquée et de la CI interactive.
Le tableau ci-dessous présente le réglage par défaut des préférences en CI appliquée et en CI interactive.
| Seuils | CI appliquée | CI interactive |
| Position | 0.100 | 1.000 |
| Rotation | 0.100 | 1.000 |
| Itérations | 50 | 10 |
