L'assistant Capteur de proximité permet de créer un noeud ProximitySensor VRML97. Il vous permet de définir une région rectangulaire dans l'espace de telle sorte que l'entrée dans cette région sous un navigateur VRML97 démarre l'animation d'un ensemble d'objets.
Pour créer un objet Proximity Sensor :
Lorsque l'utilisateur se déplace dans la boîte, les objets indiqués sont animés ou le son est lu.
Le panneau déroulant ProxSensor (capteur de proximité) contient les options suivantes :
Indique les dimensions de la boîte englobante qui déclenche l'action.
Active le Proximity Sensor. Lorsque cette case est désactivée, le capteur n'a aucun effet, même si des objets sont sélectionnés.
Indique les objets de la scène à contrôler avec cet assistant. Les objets peuvent être des formes géométriques animées, des caméras, des lumières ou des clips audio. Cliquez sur ce bouton, puis sur les objets des fenêtres.
Supprime un objet de la liste des objets choisis.
