Synchro. temps curseur
Accroche la glissière temps au niveau de la position du curseur.
Accroche la glissière temps au niveau de la position du curseur. Lorsque cette fonction est activée, un simple clic sur le curseur dans la fenêtre Vue piste déplace la glissière temps sur cet emplacement temporel. Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, la glissière temps reprend sa position antérieure.
Lorsque cette fonction est désactivée, la glissière temps ne se positionne pas au niveau du curseur : vous devez la déplacer manuellement. Cette valeur est désactivée par défaut.
L'activation de la fonction Synchro. temps curseur permet également d'activer la fonction Mise à jour interactive. Vous pouvez donc voir instantanément l'effet de vos modifications lorsque vous faites glisser des clés dans la vue piste à l'endroit voulu. La glissière temps passe directement à l'image sur laquelle vous avez placé la clé et la fenêtre montre les changements en temps réel.
