Les commandes de ce panneau déroulant, identiques à celles de l'affichage des objets surface NURBS, comportent deux boutons supplémentaires : Jeu sélectionné et Réinitialiser.
Cette option permet d'afficher les treillis de contrôle sous forme de lignes jaunes. Vous pouvez modifier la couleur du treillis en utilisant le groupe de fonctions Couleurs de la boîte de dialogue Personnaliser interface utilisateur. Les niveaux de sous-objet Courbe CV et Surface CV ont également une bascule Afficher treillis locale qui remplace ce paramètre global au niveau du sous-objet. Les paramètres courbe CV et Surface CV sont indépendants. En d'autres termes, au niveau du sous-objet, il est possible d'activer le treillis pour les courbes d'un objet, mais pas pour ses surfaces, ou inversement.
Permet d'afficher les courbes.
Permet d'afficher les surfaces.
Permet d'afficher les sous-objets dépendants.
Permet d'afficher les découpages de surfaces. Désactivez cette option pour afficher l'intégralité d'une surface même si celle-ci est découpée.
Lorsque cette option est activée, la transformation d'une surface NURBS peut diminuer la qualité de son affichage dans les fenêtres ombrées, afin de gagner du temps. Cette option est similaire à l'utilisation de la bascule Dégradation adaptative, qui permet d'afficher des animations. Vous pouvez désactiver cette bascule afin que les surfaces soient toujours ombrées lors d'une transformation, mais la création de celle-ci peut être plus longue.
Applique les paramètres d'affichage de l'utilitaire à tous les objets sélectionnés NURBS.
Restaure les valeurs par défaut de l'utilitaire pour une surface NURBS.
