L’assistant point permet de définir un point donné de l'espace 3D qui sera utilisé comme référence ou partagé avec d'autres fonctions du programme.
Procédures
Pour créer un point dans l'espace :
- Cliquez sur Point et vérifiez le type d'affichage à partir du panneau déroulant Paramètres.
- Ajustez la taille de l'objet point en utilisant la double flèche Taille du panneau déroulant Paramètres. Valeur par défaut=20
- Cliquez, puis faites glisser le curseur jusqu'à un emplacement dans votre scène.
Le point suit le curseur jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton de la souris, indiquant la position actuelle de l'objet point.
- Placez le curseur à l'endroit voulu et relâchez le bouton de la souris.
L’objet point apparaît sous la forme de l'affichage choisi.
Vous pouvez déplacer et faire pivoter le point à volonté à l'aide des méthodes de transformation standard.
Interface
- Marqueur centre
- Affiche un petit marqueur en forme de X au centre de l'objet point.
- Repère trois axes
- Indique la position et l'orientation de l'objet point par l'intermédiaire d'un repère trois axes. Le repère reste visible lorsque l'objet point n’est plus sélectionné.
- Croix
- Affiche une croix alignée sur les axes.
- Boîte
- Affiche au centre de l' objet point une petite boîte alignée sur les axes.
TailleDétermine la taille de l'objet point. Utilisez cette option pour réduire l'objet point ou pour le grossir afin de faciliter sa recherche. Valeur par défaut = 20.
- Taille d'écran constante
- Préserve la taille de l'objet point quel que soit le facteur de zoom.
- Tracer par dessus
- Affiche l'objet point au-dessus des autres objets de la scène.
Remarque : vous pouvez aussi choisir d'activer plusieurs paramètres d'affichage.
