Cette boîte de dialogue permet de convertir un sous-objet surface en surface d'extrusion U (dépendante) ou UV. Elle permet également de modifier la dimension utilisée pour constituer une surface d'extrusion U.
Utilise les courbes figurant le long de la dimension U de la surface pour construire une extrusion U.
Utilise les courbes figurant le long de la dimension V de la surface pour construire une extrusion U. Si la surface initiale était déjà une surface d'extrusion U, cette option permet de modifier la dimension de l'extrusion.
Utilise les courbes des dimensions U et V pour construire une extrusion UV.
Définit le nombre de courbes dans U.
Définit le nombre de courbes dans V.
Activez cette option pour construire l'extrusion en utilisant des courbes de points et non les courbes de CV par défaut. Cette option est désactivée par défaut.
Cette commande est disponible uniquement pour les extrusions UV (à partir des lignes iso U et V). Elle permet d'augmenter le nombre de points de chaque segment.
Cette commande est disponible uniquement pour les extrusions UV (à partir des lignes iso U et V). Lorsque cette option est activée, elle permet de fondre les points aux intersections des courbes pour que les courbes U et V continuent de s'entrecouper lorsque vous éditez la surface, mais aussi pour que celle-ci reste identique à ses courbes parents. Les extrusions UV construites à partir des courbes d'intersection sont plus prévisibles. Valeur par défaut : activé.
Cette option est disponible uniquement si la surface initiale est une surface d'extrusion U ou UV. Si elle est activée, les courbes originales extrudées sont supprimées lorsque vous cliquez sur OK. Si elle est désactivée, les courbes originales demeurent en place. Cette option est désactivée par défaut.
Lorsque cette option est activée, un aperçu de la nouvelle surface d'extrusion est affiché. La création de surfaces d'extrusion est plus rapide lorsque l'aperçu est désactivé. Cette option est désactivée par défaut.
