Les accrochages NURBS vous permettent d'effectuer un accrochage à des objets ou à des sous-objets dans un modèle NURBS.
Les paramètres des accrochages NURBS facilitent la création et la transformation des objets et ne sont pas des contraintes. 3ds Max ne gère pas la relation entre l'objet NURBS et les autres objets que vous créez ou transformez.
Permet l'accrochage à un sous-objet CV d'une courbe NURBS ou d'une surface NURBS.
Permet l'accrochage à un sous-objet Point d'un modèle NURBS.
Permet l'accrochage au centre d'une courbe NURBS.
Le centre d'une courbe NURBS est calculé de façon paramétrique, et ne correspond pas nécessairement à son centre apparent.
Permet l'accrochage à un point situé sur une normale d'une courbe NURBS.
Ce type d'accrochage n’est possible que lorsque vous créez un objet au moyen de plusieurs clics.
Permet l'accrochage à un point situé sur une tangente d'une courbe NURBS.
Permet l'accrochage à l'arête d'une courbe NURBS (l'objet courant est placé ou créé le long de la courbe).
Permet l'accrochage à l'extrémité d'une courbe NURBS.
Permet l'accrochage au centre d'une surface NURBS.
Permet l'accrochage à un point situé sur la normale d'une surface NURBS par rapport au point précédent.
Ce type d'accrochage est uniquement possible lorsque vous créez un objet.
Permet l'accrochage à l'arête d'une surface NURBS.
