Menu Filtre
Le fait de choisir un élément du menu Filtre ouvre une boîte de dialogue modale qui vous permet de modifier les paramètres à l'aide des curseurs et des boutons radio (pour le flou). Chaque boîte de dialogue dispose d'une option d'aperçu activée par défaut, qui vous permet de visualiser l'effet immédiatement sur la surface peinte.
Flou
Ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de spécifier la quantité et la direction du flou à appliquer à la couche.
  • FlouQuantité de flou à appliquer.
  • UniformeApplique un flou uniformément dans toutes les directions.
  • HorizontalApplique un flou uniquement à l'horizontale.
  • VerticalApplique un flou uniquement à la verticale.
Netteté
Applique un effet d'affinage en ajustant le contraste entre les pixels au niveau des arêtes de l'image.
  • QuantitéNiveau d'affinage appliqué.
  • RayonDistance à laquelle les pixels voisins de chaque pixel concerné sont affectés par l'affinage.
  • SeuilContraste requis au niveau des pixels des arêtes pour permettre l'affinage. Plus la valeur est élevée, plus le lissage appliqué est faible.
Find Edges (Rechercher arêtes)
Met en évidence les arêtes et atténue la couleur et les demi-teintes. Le résultat ressemble généralement à une esquisse réalisée à l'encre noire sur papier blanc.
  • SeuilContraste requis au niveau des pixels des arêtes pour permettre la détection des arêtes. Plus la valeur est élevée, moins nombreuses sont les demi-teintes.
  • ContrasteContraste au niveau des arêtes pour permettre leur détection. Plus la valeur est élevée, moins nombreuses sont les demi-teintes.
Médian
Permet de réduire le bruit de l'image sans affecter la netteté.
  • RayonDistance à laquelle la réduction du bruit se produit. Les valeurs les plus faibles sont généralement les plus efficaces.
Seuil
Permet de convertir une image couleur en noir et blanc.
  • SeuilPlus la valeur est faible, plus les pixels tendent vers le blanc, tandis que
  • LissageApplique un effet de flou ou de moyenne.
  • DégradéLes valeurs les plus faibles produisent un résultat au contraste élevé, tandis que les valeurs les plus élevées produisent un résultat en échelle de gris.
Passe haut
Met en évidence les arêtes à proximité des transitions de couleurs vives et atténue le reste de l'image. Cela peut être utile pour conserver les détails de l'image avant d'utiliser le filtre Seuil (voir ci-dessus).
  • RayonZone dans laquelle le filtre recherche un contraste de couleurs. Plus cette valeur est élevée, moins le filtre appliqué est important.
Déformation
Ajoute une déformation " ondoyante " à l'image.
  • DécalageDistance parcourue par les pixels le long des ondes de déformation.
  • EchelleTaille relative des ondes de déformation.
  • ItérationsNombre de fois où la déformation est appliquée à l'image.
  • PhasePosition relative des ondes de déformation.
