Le chemin d'accès du système 3ds Max pour les fichiers de configuration des plug-ins contient un fichier d'initialisation (INI) intitulé ParticleFlowToolsBox2.ini. Pour y accéder, utilisez un outil de recherche tel que celui inclus dans le menu Démarrer de Windows 7.
Il s'agit d'un simple fichier au format XML qui définit des valeurs de paramètres par défaut. Après l'installation, ce fichier se présente comme suit :
<DefaultSettings> <PhysXWorld Safe_Mode_Simulation="on" Calculation_Limit="10" /> <PhysX_Shape Collide_Type="0" /> </DefaultSettings>
Dans cet état par défaut, le fichier remplace deux paramètres dans l'assistant mParticles Univers et un paramètre dans l'opérateur mParticles Forme.
Pour remplacer d'autres paramètres, suivez cette procédure :
Par exemple, pour que le paramètre de l'opérateur mParticles Traînée > Facteur d'amortissement > Linéaire soit activé par défaut, ajoutez la ligne suivante n'importe où entre les première et dernière lignes :
<PhysX_Drag Apply_Linear_Damping="on" />
Le contenu du fichier INI est lu uniquement au démarrage de 3ds Max. Ces informations sont ensuite utilisées comme valeurs de remplacement éventuelles de valeurs par défaut.
