Les paramètres de ce modificateur sont similaires à ceux de la fonction Sélection adoucie d'un maillage éditable ou d'un objet poly éditable.
A ce niveau de sous-objet, vous pouvez sélectionner la base et l'extrémité de la flèche du gizmo. Vous pouvez animer et effectuer une translation sur ces deux points individuellement ou ensemble pour ajuster les effets du modificateur.
Définit le rayon des sommets affectés, en unités, à partir de la base de la flèche du gizmo. (Valeur du champ : flottant, de 0,0 à 999 999,0).
Cochez cette case pour n'atténuer que les sommets dont les normales de faces sont dirigées dans la même direction générale que la flèche du gizmo. Lorsque l'option est désactivée, tous les sommets compris dans l'intervalle d'atténuation sont affectés.
Ce paramètre vous permet de modifier la tangence de la courbe au point de rencontre avec l'extrémité de la flèche du gizmo. Les valeurs positives génèrent une extrémité effilée, tandis que les valeurs négatives produisent une bosse (valeur du champ : flottant, de -999 999,0 à 999 999,0).
Ce paramètre permet de modifier la courbure des sommets affectés. La valeur 1,0 génère un demi-dôme. Si vous réduisez cette valeur, la pente des côtés du dôme s'accentue. Des valeurs négatives déplacent la partie inférieure de la courbe au-dessous de la base de la flèche du gizmo (valeur du champ : flottant, de -999 999,0 à 999 999,0).
