L'outil de rendu à partir de la ligne de commande vous permet d'effectuer des rendus par lots sans avoir à manipuler manuellement les paramètres de rendu dans un fichier MAX. Vous pouvez soumettre les travaux de rendu simples par le biais du menu Démarrer
Boîte de dialogue Exécuter. Les travaux par lot plus élaborés peuvent être rendus à l'aide de fichiers texte, comme par exemple MonRendu.bat ou MonRendu.xml. La capacité d'éditer des fichiers texte donne toute sa puissance à cet outil. Il vous suffit d'ouvrir le fichier en question dans un éditeur de texte et d'éditer les paramètres de lot pour modifier rapidement les paramètres de rendu ou les formats de sortie.
Le rendu à partir de la ligne de commande est possible grâce au fichier 3dsmaxcmd.exe situé dans le dossier d'installation du programme.
Vous pouvez effectuer un rendu à partir de la ligne de commande sur une seule station de travail ou tirer parti de la fonction de rendu en réseau et laisser l'utilitaire Backburner gérer les travaux sur plusieurs systèmes.
L'outil de Rendu en différé est un autre moyen de créer rapidement les fichiers BAT que vous pouvez utiliser avec le rendu à partir de la ligne de commande. Cet outil vous permet de créer une file d'attente des tâches de camera avec des paramètres de sortie spécifiques, des valeurs prédéfinies de rendu ou le chargement automatique d'états de scènes. Une fois cette file d'attente terminée, vous pouvez exporter des tâches vers un fichier BAT enregistré dans le dossier \scenes.
