La Solution CI membre est tout spécialement conçue pour l'animation des membres de personnages humains, de la hanche à la cheville ou de l'épaule au poignet par exemple. Chaque solution CI membre affecte uniquement deux structures d'une chaîne, mais plusieurs solutions peuvent être appliquées aux différentes parties d'une chaîne. Il s'agit d'une solution analytique très rapide et précise dans les fenêtres.
Pour utiliser la solution CI membre, un système de structures doit contenir au moins trois structures dans la chaîne. Le but est placé au point pivot de la structure qui se trouve à deux structures de la première structure sélectionnée.
La solution CI membre fonctionne non seulement avec les hiérarchies de structures mais également avec toute hiérarchie liée contenant au moins trois éléments, et est configurée afin de simuler un membre humain. Les autres conditions requises sont les suivantes :
Cette solution utilise les même contrôles que la solution CI indépendante d'historique et permet donc la combinaison de périodes de cinématique avant et de cinématique inverse dans une même période d'animation. Elle n'utilise pas les méthodes d'amortissement, de priorité et de définition de limites de connexion de la solution CI dépendante d'historique, mais plutôt un paramètre d'angle préféré, un plan résolution et l'activation CI/CA.
La solution CI membre peut être exportée directement vers un moteur de jeu.
Pour appliquer une solution CI membre :
Solution CI membre. La Solution CI membre s'affiche sur la chaîne de structures. La solution CI membre affecte uniquement deux structures de la chaîne, mais vous devez sélectionner la troisième structure afin de la placer sur les deux autres.
Pour animer une chaîne de solution CI membre :
L'interface de la Solution CI membre est identique à celle de la Solution CI IH.
Sélectionnez le but à la fin de la chaîne, puis ouvrez le groupe de fonctions Mouvement. Les contrôles de la Solution CI membre s'affichent. (Le quatrième est disponible à partir du groupe de fonctions Hiérarchie
CI lorsqu'une structure est sélectionnée.)
