Utilisez l'option Angle pour créer une spline fermée en forme de L. Vous pouvez spécifier les rayons des coins entre les côtés horizontaux et verticaux de la section.
Exemple d'angle
Pour créer une spline d'angle :
La plupart des formes à base de splines partagent ces paramètres. Pour plus de détails, reportez-vous aux rubriques Panneau déroulant Rendu et Panneau déroulant Interpolation.
La forme Angle propose un choix standard pour la méthode de création : Centre ou Arête. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Panneau déroulant Méthode de création.
Crée une spline Angle partir du clavier. Utilisez les paramètres X/Y/Z pour spécifier le point central et les autres paramètres pour indiquer les cotes, puis cliquez sur Créer. Après la création de la spline, vous pouvez utiliser les commandes du panneau déroulant Paramètres pour ajuster les paramètres (voir ci-dessous).
La hauteur du côté vertical de l'angle.
La largeur du côté horizontal de l'angle.
Epaisseur des murs des deux côtés de l'angle.
Lorsque cette option est activée, le paramètre Rayon coin 1 contrôle le rayon des coins intérieur et extérieur entre les côtés verticaux et horizontaux. L'épaisseur de la section est également conservée. Cette option est activée par défaut.
Le rayon extérieur entre les côtés verticaux et horizontaux de l'angle.
Le rayon intérieur entre les côtés verticaux et horizontaux de l'angle.
Le rayon intérieur au niveau des arêtes les plus à l'extérieur du côté vertical et du côté horizontal.
