Le modificateur Sélectionner par canal fonctionne avec l'utilitaire Infos canal. Lorsque vous enregistrez une sélection de sommets dans un sous-composant à l'aide de l'utilitaire Infos canal, utilisez Sélectionner par canal pour accéder rapidement à la sélection.
Procédures
Utilisation de Sélectionner par canal :
- Utilisez Infos canal pour stocker une ou plusieurs sélections de sommets dans un sous-composant canal texture.
Si vous ne savez pas comment procéder, suivez ces étapes :
- Sélectionnez certains sommets de l'objet.
- Ouvrez l'utilitaire Infos canal.
- Cliquez avec le bouton droit sur le canal vsel ("sélection de sommets") et choisissez Copier dans le menu contextuel.
- Dans la barre d'outils de la boîte de dialogue Utilitaire, cliquez sur le bouton Ajouter, notez le nouveau canal de map qui est ajouté, puis cliquez sur le bouton Sous-comp.
Tous les canaux à l'exception de vsel se développent en leurs trois sous-composants.
- Cliquez avec le bouton droit sur les sous-composants du nouveau canal (par exemple, 2:map:X) et choisissez Coller.
- Utilisez la boîte de dialogue Nom du canal qui s'ouvre pour donner un nom significatif au sous-composant tel que Main Lillian.
- Continuez à créer et copier les sélections de sommets, puis collez-les dans différents sous-composants. Si nécessaire, ajoutez d'autres canaux pour contenir d'autres sélections.
Appliquez le modificateur Sélectionner par canal à l'objet contenant les sélections de sommets stockées.
- Choisissez le type de sélection.
- Choisissez le canal de sélection.
- Pour " ancrer " la nouvelle sélection dans l'objet, rétractez la pile.
Interface
- Type de sélection
- Vous permet de choisir la façon dont vous voulez associer la sélection de sommets stockée à une sélection de sommets existante.
- Remplacerremplace la sélection existante par la sélection stockée.
- Ajouterajoute la sélection stockée à la sélection existante.
- Soustrairesoustrait la sélection stockée de la sélection existante. Cette option n'a aucun effet s'il n'y a pas de chevauchement entre la sélection stockée et la sélection existante.
- Canal de sélection
- Permet de choisir la sélection de sommets nommée stockée à appliquer à l'objet modifié. Cliquez sur la flèche à droite du champ de nom pour ouvrir la liste déroulante, puis cliquez sur un canal dans la liste.
