Modification des propriétés des contrôleurs
Certains contrôleurs, y compris les contrôleurs procéduraux comme Bruit, n'utilisent pas d'animations. Pour ce type de contrôleur, vous pouvez analyser et modifier votre animation en modifiant les paramètres de contrôleur grâce à la boîte de dialogue Propriétés. Le type de contrôleur détermine si le contrôleur affiche ou non une boîte de dialogue Propriétés et le type d'informations affichées.
L'éditeur de courbes vous permet d'afficher simultanément les boîtes de dialogue des propriétés des contrôleurs pour plusieurs pistes. Les règles suivantes régissent l'affichage de plusieurs boîtes de dialogue de propriétés des contrôleurs :
Certains contrôleurs n'utilisent pas de clés, mais des propriétés qui affectent la totalité de l'animation. De tels contrôleurs sont en général des contrôleurs paramétriques, comme Bruit, ou des contrôleurs composés, tels que Liste.
Pour visualiser les propriétés du contrôleur dans l'éditeur de courbes :
Vous pouvez également visualiser les propriétés globales de certains contrôleurs de transformation dans le groupe de fonctions Mouvement. Les mêmes contrôles que ceux décrits ci-dessus s'appliquent.
Les propriétés des contrôleurs peuvent également être consultées depuis la barre de piste. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une clé et choisissez Propriétés du contrôleur.
Modification des informations sur les clés des contrôleurs
Certains contrôleurs effectuent une interpolation entre les clés que vous définissez sur des images spécifiques. Il s'agit toujours de contrôleurs à paramètre unique, tels que Flotteur Bézier pour la Hauteur ou TCA pour la Rotation. Ces contrôleurs utilisent une boîte de dialogue Info clé qui contient les paramètres pour une ou plusieurs clés sélectionnées.
Pour visualiser les informations sur les clés dans l'éditeur de courbes :
Les groupes de fonctions Info clé du groupe de fonctions Mouvement affichent toujours des valeurs pour une clé unique de transformation.
Pour visualiser les informations concernant les clés des contrôleurs de transformation dans le groupe de fonctions Mouvement :
  1. Sélectionnez un objet.
  2. Dans le groupe de fonctions Mouvement, cliquez sur Paramètres, si ce mode n'est pas déjà actif.
  3. Cliquez sur Position, Rotation ou Echelle dans le panneau déroulant Paramètres.
    Si le contrôleur de transformation utilise des clés, les groupes de fonctions Info clé s'affichent sous le groupe de fonctions Paramètres.
Pour visualiser les informations concernant les clés des contrôleurs de transformation dans la barre de piste :
  1. Sélectionnez un objet animé.
  2. Cliquez sur une clé dans la barre de piste avec le bouton droit de la souris.
  3. Dans le menu contextuel, choisissez la propriété à inspecter (ex : Sphère01: Position X) ou, si cette option est disponible, choisissez Propriétés du contrôleur.
Modification de contrôleurs qui n'affichent pas de propriétés
Certains types de contrôleurs n'affichent pas de propriétés dans la vue piste ou le groupe de fonctions Mouvement. Vous pouvez modifier les valeurs d'animation de ces contrôleurs dans les fenêtres à l'aide du bouton Clé auto et en utilisant les outils accessibles dans les menus Clés et Courbes de l'éditeur de courbes, et dans la barre de piste.
