Présentation des commandes et variables système AutoCAD obsolètes
Fournit un guide rapide des commandes supprimées dans cette version.
Commandes et variables système obsolètes pour la version 2017
Commandes Description Informations supplémentaires AutoCAD AutoCAD LT
EXPLORCONTENU Recherche et insère du contenu, tel que des fichiers de dessin, des blocs et des styles. Supprimée. X X
FERMEREXPLORCONTENU Ferme la fenêtre de Content Explorer. Supprimée. X X
Variables système Description Informations supplémentaires AutoCAD AutoCAD LT
CONTENTEXPLORERSTATE Indique si la fenêtre de Content Explorer est ouverte ou fermée. Supprimée. X X
CSHADOW Définit la propriété d'affichage des ombres pour un objet 3D. Supprimée. X
EPDFSHX Indique si les objets texte utilisant des polices SHX sont stockés dans des fichiers PDF sous forme de commentaires lorsque vous exportez un dessin dans un fichier PDF. Renommé PDFSHX. X X
LINEARBRIGHTNESS Gère le niveau de luminosité de la fenêtre lorsque des lumières par défaut ou génériques sont utilisées. Supprimée. X
LINEARCONTRAST Gère le niveau de contraste de la fenêtre lorsque des lumières par défaut ou génériques sont utilisées. Supprimée. X
LOGEXPBRIGHTNESS Gère le niveau de luminosité de la fenêtre lorsque l'éclairage photométrique est utilisé. Supprimée. X
LOGEXPCONTRAST Gère le niveau de contraste de la fenêtre lorsque l'éclairage photométrique est utilisé. Supprimée. X
LOGEXPDAYLIGHT Gère si l'indicateur de lumière extérieure du jour est activé lorsque l'éclairage photométrique est utilisé. Supprimée. X
LOGEXPMIDTONES Gère le niveau des demi-teintes de la fenêtre lorsque l'éclairage photométrique est utilisé. Supprimée. X
LOGEXPPHYSICALSCALE Détermine la luminosité relative des matériaux rendus dans un environnement photométrique. Supprimée. X
RENDERQUALITY Indique le nombre maximal d'échantillons à prendre lors de l'ombrage d'un pixel. Supprimée. X
Présentation des commandes et variables système obsolètes pour la version 2016
COT1 Accède aux commandes du mode Cotation. Bien qu'obsolète, elle est incluse dans le produit à des fins de comptabilité de script hérité. X X
NOUVONGLET Affiche un nouvel onglet qui permet d'accéder notamment à des fichiers, à des ressources de formation et à A360. La fonction Nouvel onglet a été remplacée par l'onglet Début, qui offre un meilleur workflow. Voir la commande ALLERDEBUT et la variable système STARTMODE. X X
FENETRERENDU Affiche la fenêtre de rendu sans démarrer de rendu. Remplacée par FENETRERENDU. X
ECRANBIENVENUE Affiche un nouvel onglet. Supprimée. X X
NEWTABMODE Détermine si, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Plus (+) dans la barre d'onglets Fichier, un nouvel onglet ou un nouveau dessin s'affiche. Supprimée. X X
ONLINEDOCMODE Indique si des copies de vos dessins et fichiers liés sont chargées automatiquement dans Autodesk 360. L'enregistrement automatique de votre instance A360 Drive a été supprimé. Enregistrez ou copiez plutôt les fichiers de dessin à charger sur votre compte A360 directement dans votre dossier A360 Drive. X X
Commandes et variables système obsolètes pour la version 2015
TABLEAUDEBORD Ouvre le tableau de bord. Remplacé par RUBAN. X X
FERMERTABLEAUDEBORD Ferme le tableau de bord. Remplacé par FERMERUBAN. X X
DDEDIT Permet de modifier le texte sur une ligne, le texte de cote, les définitions d'attributs et les cadres de tolérance. Remplacé par MODIFTEXTE. X X
DDPTYPE Définit le mode d'affichage et la taille des objets points. Remplacé par TYPEPT. X X
DDVPOINT Définit la direction de visée 3D. Remplacé par POINTVUE. X X
COLLABINSTANTENLIGNE Démarre une session en ligne avec AutoCAD WS, dans laquelle les membres que vous invitez peuvent simultanément afficher et modifier votre dessin courant. Remplacée par AUTOCAD360ENLIGNE, qui permet d'ouvrir Autodesk 360. X X
NUAGEPOINTS Fournit des options permettant de créer et d'attacher des fichiers de nuage de points. Utilisez la commande ATTACHERNUAGEPOINTS ou d'autres commandes spécifiques au nuage de points pour utiliser ce dernier. X
DELIMNUAGEPOINTS Crée et modifie des contours de délimitation qui définissent les points à afficher dans un nuage de points sélectionné. Remplacée par la commande DELIMNUAGEPOINTS. X
INDEXNUAGEPOINTS Crée un nuage de points indexé (PCG ou ISD) à partir d'un fichier de numérisation. L'indexation des fichiers de numérisation n'est plus prise en charge. X
MODINTENSNUAGEPOINTS Ouvre la boîte de dialogue Correspondance de l'intensité de couleur du nuage de points, qui contient des paramètres vous aidant à analyser un nuage de points avec différents paramètres de couleur. Remplacée par la commande NUAGEPOINTSPALETTE. X
CLASSICKEYS Définit le comportement de plusieurs touches de commande DOS et Windows. Les touches de contrôle MS DOS définies étaient Ctrl + C pour annuler et Ctrl + V pour passer d'une fenêtre à l'autre. X X
DASHBOARDSTATE Détermine si la fenêtre du tableau de bord est active. Supprimée. X X
PREVIEWEFFECT Spécifie l'effet visuel utilisé pour afficher l'aperçu de la sélection des objets. Supprimée. X X
PREVIEWFACEEFFECT Spécifie l'effet visuel utilisé pour afficher l'aperçu de la sélection des sous-objets de face. Supprimée. X
RIBBONCONTEXTSELECT Contrôle l'affichage des onglets contextuels du ruban lorsque vous cliquez ou cliquez deux fois sur un objet. Supprimée. X X
Présentation des commandes et variables système obsolètes pour la version 2014
SAISIEAUTO Détermine les types de fonctions d'affichage des commandes automatiques disponibles à l'invite de commande. Remplacée par OPTIONRECHCOMMANDE. X X
EDITINFUSION Modifie des solides et des surfaces dans Inventor Fusion. Supprimée. X
CHARGERENLIGNE Télécharge les fichiers de dessin spécifiés vers Autodesk 360. Remplacée par OUVRIRDOSSIERENLIGNE. En outre, le processus de chargement automatique a été modifié. Il est désormais activé ou désactivé pour tous les dessins dans l'onglet Autodesk 360 de la boîte de dialogue Options. X X
OUVRIRSURMOBILE Envoie une notification à vos périphériques mobiles à l'ouverture du dessin courant. La notification est gérée par courrier électronique. X X
AUTOCOMPLETEDELAY Contrôle le délai avant l'affichage des fonctions clavier automatiques à l'invite de commandes. Remplacée par INPUTSEARCHDELAY. X X
AUTOCOMPLETEMODE Détermine les types de fonctions clavier automatiques disponibles à l'invite de commandes. Remplacée par OPTIONRECHCOMMANDE. X X
AUTOLOAD Détermine la façon dont AutoCAD charge automatiquement certains fichiers exécutables. Remplacée par SECURELOAD. X
AUTOLOADPATH Contrôle le dossier à partir duquel AutoCAD charge les fichiers acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx et acad.dvb. Remplacée par TRUSTEDDOCDOMAINS et TRUSTEDDOCPATHS. X
LISPENABLED Indique si AutoLISP est activé dans la session AutoCAD courante. Remplacée par SAFEMODE. X
ONLINEDOCUMENTS Indique si vous pouvez ouvrir et enregistrer des fichiers de dessin directement dans Autodesk 360. Supprimée. X X
Présentation des commandes et variables système obsolètes pour la version 2013
GENLIEN Extrait un lien du document courant pour le coller ou l'envoyer par courrier électronique. Supprimée du produit. X X
GESTELECH Gère le téléchargement d'autres documents. Supprimée du produit. X X
MESSAGES Affiche des messages sur les mises à jour vers des dessins AutoCAD WS. Supprimée du produit. X X
DESSINSENLIGNE Ouvre un navigateur Web afin d'accéder à tous les documents en ligne. Supprimée du produit. X X
OUVRIRENLIGNE Ouvre le dessin courant dans AutoCAD WS. Supprimée du produit. X X
PARTAGER Rend les dessins courants disponibles pour les autres utilisateurs AutoCAD WS. Remplacée par PARTAGERENLIGNE. X X
PARTAGERAVECSEEK Télécharge un bloc sélectionné ou le dessin courant vers le site Web d'Autodesk Seek. Supprimée du produit. X X
TELECHARGER Télécharge le document courant dans Autodesk 360. Supprimée du produit. X X
CHARGERFICHIERS Ouvre la boîte de dialogue du fichier afin de télécharger d'autres documents. Supprimée du produit. X X
NOUVEAUT Ouvre l'Atelier des nouvelles fonctionnalités. Supprimée du produit.   X
ACISOUTVER Gère la version ACIS des fichiers SAT créés au moyen de la commande SAUVEACIS. Supprimée du produit. X
PROXYWEBSEARCH Indique comment AutoCAD vérifie les activateurs d'objets. Supprimée du produit. X X
RASTERPREVIEW Détermine si les images d'aperçu BMP sont enregistrées avec le dessin. Remplacée par THUMBSAVE. X X
