Menus contextuels et touches de fonction (Palette Références externes)
Fournit une autre méthode pour accéder aux fonctions disponibles dans la palette Références externes.
Lors de l'utilisation du volet Références de fichier, vous pouvez afficher plusieurs menus contextuels en cliquant avec le bouton droit de la souris sur les références de fichier ou sur les zones vides du volet. Les tableaux suivants affichent les éléments des menus contextuels qui apparaissent sous certaines conditions.
Aucune référence n'est sélectionnée
Si aucune référence de fichier n'est sélectionnée, le menu contextuel affiche les fonctions suivantes :
Elément de menu
Description
Recharger toutes les références
Recharge tous les fichiers référencés. (Non disponible si aucune référence de fichier n'est attachée).
Tout sélectionner
Sélectionne toutes les références de fichier, à l'exclusion du dessin courant. Cet élément n'apparaît pas dans l'affichage sous la forme d'une arborescence.
Attacher un fichier DWG
Lance la commande XATTACHER.
Attacher une image
Lance la commande ATTACHEIMAGE.
Attacher un fichier DWF
Lance la commande ATTACHERDWF.
Attacher un fichier DGN
Lance la commande ATTACHERDGN.
Attacher un fichier PDF Lance la commande ATTACHERPDF.
Attacher un nuage de points Lance la commande ATTACHERNUAGEPOINTS. (Non disponible dans AutoCAD LT)
Attacher un modèle de coordination Lance la commande ATTACHERMODELECOORDINATION. (Non disponible dans AutoCAD LT)
Style d'info-bulle
Modifie l'info-bulle qui s'affiche lorsque vous placez le curseur sur un élément dans la liste de la palette.
Panneau Aperçu/Détails
Active et désactive l'affichage du volet Aperçu/Détails.
Fermer
Ferme la palette Références externes.
Référence sélectionnée
Si vous sélectionnez une référence de fichier, le menu contextuel affiche les fonctions suivantes :
Elément de menu
Description
Etat de la référence
Ouvrir
Ouvre le fichier de référence sélectionné dans l'application dans laquelle il a été créé (indiquée par le système d'exploitation).
Disponible uniquement pour les références de fichier dont l'état est défini sur Chargée ; non disponible pour les états Déchargée, Introuvable et Non résolue.
Attacher
Permet de modifier des paramètres tels que l'échelle, le point d'insertion et le type de chemin d'accès. Vous pouvez également attacher une autre page du fichier PDF attaché, une autre feuille d'un fichier DWF attaché ou un autre nom de modèle d'un fichier DGN attaché.
Toujours disponible ; l'état n'a aucun effet sur cette fonction.
Unload
Décharge les références de fichier sélectionnées.
Toujours disponible. L'état n'a aucune incidence sur cette fonction.
Recharger
Recharge les références de fichier sélectionnées.
Détacher
Détache les références de fichier sélectionnées.
Disponible pour toutes les références de fichier, à l'exception de la liaison de données.
Lier
Affiche la boîte de dialogue Lier Xréfs. Cette option n'est disponible que pour les fichiers DWG référencés. Elle ne l'est pas pour les images et les calques sous-jacents.
Disponible uniquement pour les références de fichier dont l'état est défini sur Chargé.
Non disponible pour les états Déchargé, Introuvable et Non résolu.
Type de Xréf Attacher
Indique que la sélection est une association.
Disponible pour les Xréfs DWG uniquement.
Type de Xréf Superposition
Indique que la sélection est une superposition.
Chemin Make Absolute
Remplace le chemin relatif d'une référence par un chemin d'accès complet.
Disponible pour toutes les références de fichier.
CheminConvertir en chemin d'accès relatif
Remplace le chemin complet d'une référence par un chemin d'accès relatif.
Remarque : Si le dessin hôte n'est pas nommé, cette option n'est pas disponible.
CheminSupprimer le chemin d'accès
Supprime le chemin d'accès à partir du nom de la référence, pour les fichiers référencés stockés au même emplacement que le fichier dessin.
Accès aux touches de fonction
Vous pouvez utiliser les touches de fonction pour accéder à certaines tâches du volet Références de fichier.
