A propos de l'installation et de la désinstallation d'applications de plug-in
Le mécanisme de chargement automatique du plug-in facilite la répartition des applications personnalisées à l'aide d'un format de module.
Le format de module est une structure de dossiers courante dont le nom porte l'extension .bundle et qui inclut un fichier XML désignant les différents composants du module d'extension. Le fait de répartir les applications personnalisées sous forme de fichiers BUNDLE permet de cibler plus facilement différents systèmes d'exploitation et versions du produit, car les paramètres du plug-in sont définis dans le fichier XML du module. Un fichier BUNDLE peut être utilisé comme fichier de remplacement pour créer des scripts d'installation complexes lors de la répartition d'un plug-in.
Un plug-in peut être réparti en le plaçant dans l'un des dossiers ApplicationPlugins ou ApplicationAddins sur un disque local.
Au démarrage, un produit basé sur AutoCAD examine les dossiers ApplicationPlugins ou ApplicationAddins à la recherche de plug-ins. Les plug-ins trouvés sont automatiquement enregistrés et chargés en fonction des métadonnées contenues dans le fichier XML de chaque module.
Remarque : Alors qu'un plug-in peut être chargé dans n'importe quel dossier ApplicationPlugins, il est recommandé de placer tous les plug-ins dans le dossier %PROGRAMFILES%\Autodesk\ApplicationPlugins sous Windows. A cet endroit, les plug-ins sont approuvés et la présence d'une signature numérique n'est pas vérifiée. Tous les autres dossiers ApplicationPlugins doivent être approuvés dans le cadre des préférences de l'application et doivent être signés numériquement.
Approbation de modules d'extension
A partir des produits basés sur AutoCAD 2016 sous Windows, il est recommandé de signer numériquement vos fichiers programme personnalisés. En signant numériquement un fichier programme personnalisé, vous indiquez à l'utilisateur l'identité de l'éditeur du fichier programme personnalisé, ainsi que la présence éventuelle de modifications apportées au fichier après qu'il a été signé numériquement. Pour plus d'informations sur la signature numérique dans les fichiers programme personnalisés, reportez-vous à la rubrique "A propos de la signature numérique des fichiers programme".
Chaque fichier programme personnalisé chargé est examiné à la recherche d'une signature numérique. Si une signature numérique est associée à un fichier programme personnalisé, l'utilisateur voit des informations concernant le certificat numérique et l'éditeur qui a signé le fichier. L'utilisateur peut choisir de continuer à charger le fichier et, éventuellement, d'approuver tous les fichiers de l'éditeur du fichier en cours de chargement. En cas de signature numérique non valide ou d'absence de signature numérique, l'utilisateur est averti qu'un risque est associé au chargement et à l'exécution du fichier programme.
Installation de modules d'extension
Vous pouvez déployer un module à l'aide d'un programme d'installation de type MSI ou en copiant manuellement la structure de fichiers et de dossiers dans le dossier ApplicationPlugins ou ApplicationAddins. Pour les téléchargements d'applications Autodesk Exchange, le déploiement du module s'effectue à l'aide d'un programme d'installation MSI sous Windows.
Chargement de modules d'extension
Par défaut, les plug-ins sont automatiquement enregistrés avec le produit basé sur AutoCAD et lorsqu'un nouveau plug-in est installé pendant la session en cours. Le chargement des plug-ins est contrôlé par la variable système APPAUTOLOAD. Lorsque la variable APPAUTOLOAD a la valeur 0, aucun plug-in n'est chargé, sauf si la commande APPAUTOLOADER est utilisée.
Remarque : A partir des produits basés sur AutoCAD 2014, les applications personnalisées doivent fonctionner en mode sécurisé lorsque la variable système SECURELOAD est définie sur 1 ou 2. En cas d'utilisation en mode sécurisé, le programme est limité au chargement et à l'exécution de fichiers contenant du code à partir des emplacements approuvés. Ces derniers sont spécifiés par la variable système TRUSTEDPATHS.
Désinstallation de modules d'extension
Vous pouvez désinstaller un module en supprimant le dossier approprié qui est doté de l'extension .bundle du dossier ApplicationPlugins ou ApplicationAddins. Cette opération peut être effectuée par le biais d'une option de désinstallation proposée dans le programme d'installation d'origine ou par la suppression manuelle du dossier .bundle.
Remarque : Un module d'extension téléchargé depuis le site Web Autodesk Exchange Apps peut également être désinstallé en retéléchargeant le module d'extension. Lorsque le téléchargement est terminé, vous êtes invité à désinstaller le plug-in.
