Attribuez des valeurs au composant, telles qu'un repère, un catalogue, un emplacement, une installation, des descriptions, des tensions nominales, etc. Les composants associés sont mis à jour en fonction des nouvelles valeurs.
Entrée de commande :
AECOMPONENT
Sélectionnez le type de composant à insérer et indiquez le point d'insertion dans le dessin.
AEEDITCOMPONENT
Sélectionnez le composant à modifier.
Vous pouvez réintervenir sur un composant à tout moment et y apporter des modifications.
Insertions multiples
Insertions multiples (menu d'icônes). Modifie les codes d'installation Vous pouvez rechercher des codes d'installation dans le dessin courant ou dans l'ensemble du projet. Une lecture rapide de tous les fichiers dessin courants ou du fichier dessin sélectionné est effectuée et une liste des codes d'installation utilisés jusqu'à présent est renvoyée. Choisissez un code d'installation dans la liste générée pour mettre à jour automatiquement le composant en conséquence.
Affectez des codes d'installation abrégés aux composants tels que "PANNEAU" et "CHAMP" afin de générer ensuite des nomenclatures et des listes de composants spécifiques à l'installation.
Permet de modifier les codes de localisation. Vous pouvez rechercher des codes de localisation dans le dessin courant ou dans l'ensemble du projet. Une lecture rapide de tous les fichiers dessin courants ou sélectionnés est effectuée et une liste des codes de localisation utilisés jusqu'à présent est renvoyée. Choisissez un code de localisation dans la liste générée pour mettre à jour automatiquement le composant en conséquence.
Affectez des codes de localisation abrégés aux composants tels que "PANNEAU" et "CHAMP" afin d'extraire ensuite des rapports de provenance/destination des câbles et des rapports sur les nomenclatures spécifiques à la localisation. Par exemple, nomenclature pour tous les câbles de terrain, nomenclature pour tous les câbles de panneau.
Les repères existants apparaissent dans la zone d'édition. Pour définir le repère de composant, modifiez le repère ou indiquez un repère spécifique dans la zone d'édition. Sélectionnez Bloqué si vous ne souhaitez pas que ce repère soit mis à jour lors d'une réévaluation de repère.
Si vous entrez un nom de repère de composant existant lors du processus d'insertion/édition, une boîte de dialogue d'avertissement s'affiche. (Désactivez l'avertissement dans la boîte de dialogue Propriétés du projet
Paramètres du projet. Onglet Paramètres du projet
Options
Vérification des erreurs en temps réel). Il vous avertit des duplications et vous suggère d'autres noms de repères en fonction du format défini par l'utilisateur. Vous pouvez choisir d'utiliser le repère dupliqué ou un nouveau repère suggéré (vous pouvez aussi saisir un nouveau repère).
Utiliser l'adresse API |
Permet de rechercher une connexion de fil à une adresse d'E/S API voisine et, si la recherche aboutit, d'utiliser le numéro de l'adresse API dans le nom de repère du composant. |
Repères utilisés: Schéma |
Liste les noms de repères de composants utilisés. Sélectionnez dans la liste un repère à copier ou à incrémenter pour ce nouveau composant. Initialement, la liste contient des composants pères schématiques dans la même famille que le composant actuel. La sélection permet d'inclure les fils, toutes les familles, les composants de panneau et unifilaires dans la liste. Si vous le souhaitez, sélectionnez d'autres valeurs à copier depuis le composant sélectionné dans la boîte de dialogue Repères utilisés :
Repères utilisés: Panneau |
Liste les noms de repères de composants de panneau utilisés. Sélectionnez dans la liste un repère à copier pour ce nouveau composant. Un "x" devant le repère indique qu'un composant schématique est déjà inséré. Un "o" devant le repère indique qu'un composant schématique existe, mais qu'il y a une non-concordance au niveau des valeurs de catalogue et de fabricant. |
Liste externe |
Affecte un repère à partir d'un fichier liste externe. |
Options |
Remplace la partie %F du format de repère par une chaîne de texte fixe. Entrez un remplacement de format de repère dans la zone d'édition. L'outil Réévaluer repère des composants utilise la valeur du format de remplacement pour calculer un nouveau repère pour le composant sélectionné. |
Vous pouvez saisir jusqu'à trois lignes de texte pour l'attribut de description.
Dessin |
Affiche une liste de descriptions trouvées dans le dessin courant afin que vous puissiez choisir des descriptions similaires puis les modifier à votre convenance. |
Projet |
Affiche une liste de descriptions trouvées dans le projet courant afin que vous puissiez choisir des descriptions similaires puis les modifier. |
Par défaut |
Ouvre un fichier texte ASCII à partir duquel vous pouvez choisir rapidement des descriptions standard. |
Choisir |
Permet de choisir une description de composant dans le dessin courant. |
Vous pouvez répertorier, dans le dessin ou dans le projet, les composants similaires avec leurs affectations de catalogues. Au cours de votre session d'édition, la dernière affectation de code fabricant, catalogue et assemblage pour chaque type de composant inséré dans votre diagramme de câblage est mémorisée. La prochaine fois que vous insérerez un autre composant de ce type, l'affectation de catalogue précédente sera choisie par défaut (en supposant que vous ayez déjà effectué une affectation au cours de la session d'édition actuelle).
Fabricant |
Dresse la liste des numéros de fabricants pour ce composant. Entrez une valeur ou cliquez sur Recherche et sélectionnez-en une dans le Navigateur de catalogues. |
Catalogue |
Dresse la liste des numéros de catalogues pour ce composant. Entrez une valeur ou cliquez sur Recherche et sélectionnez-en une dans le Navigateur de catalogues. |
Assemblage |
Dresse la liste des numéros d'assemblages pour ce composant. Le code d'assemblage permet de lier plusieurs numéros de référence. |
Elément |
Dresse la liste des numéros d'éléments pour ce composant. Le même numéro d'élément est affecté aux composants ayant le même catalogue. |
Suivant |
Recherche le prochain numéro d'élément disponible. |
Nombre |
Indique la quantité pour le numéro de référence (vide=1). Cette valeur est insérée dans la colonne "SUBQTY" d'un rapport de nomenclature. |
Recherche |
Ouvre le Navigateur de catalogues, dans lequel vous sélectionnez la valeur de catalogue. Vous pouvez rechercher dans la base de données un élément de catalogue spécifique à affecter au composant sélectionné. |
Précédent |
Balaie le projet précédent pour rechercher une occurrence du composant sélectionné et renvoie les valeurs du composant. |
Dessin |
Liste les numéros de référence utilisés pour les composants similaires dans le dessin courant. |
Projet |
Répertorie les numéros de référence utilisés pour les composants similaires dans le projet. Vous pouvez effectuer des recherches dans le projet actif, dans un autre projet ou dans un fichier externe.
Catalogue multiple |
Insère ou modifie les numéros de référence catalogue supplémentaires dans le composant sélectionné. Ces numéros de référence de nomenclature multiples apparaissent en tant que numéros de référence de sous-assemblages par rapport à la référence catalogue principale dans les différents rapports sur les nomenclatures. |
Vérification dans le catalogue |
Affiche ce à quoi ressemble l'élément sélectionné dans un gabarit de nomenclature. |
Remplacement du composant |
Remplace les paramètres de bloc WD_M du dessin par les paramètres de référence croisée propres au composant. Cliquez sur Configuration pour modifier manuellement les paramètres de référence croisée du composant. |
Référence NO/Référence NC |
Une table de base de données de liste des broches est consultée lorsqu'un numéro de référence est ajouté ou qu'un numéro de référence existant est modifié sur le symbole père. Si une correspondance dans les valeurs de fabricant, catalogue et assemblage est trouvée dans la table de base de données du numéro de référence, le nombre de contacts associés et les informations de numéro de broche sont extraites et placées dans le composant père. Cliquez sur Configuration NO/NC pour afficher ou modifier manuellement les valeurs des données des listes des broches. |
Configuration NO/NC |
Vous pouvez définir ou modifier les éléments suivants :
Remarque : Si vous insérez un contact qui vous fait dépasser la limite pour ce type de contact, un message d'alerte s'affiche.
Remarque : Aucune relation avec un pair n'est créée ni utilisée.
La liste des broches se présente sous la forme suivante : type,broche,broche;type,broche,broche... Remarque : L'ordre des broches du type Form-C est : common,NO,NC.
Le type 1 est NO, le type 2 est NC, le type 0 est convertible, le type 3 est Form-C et le type 4 est "autre". Exemple 1 : la liste des broches de deux contacts NO dotés de broches 2.3 et 4.5, et d'un contact NC doté de broches 6.8 serait la suivante : 1,2,3;1,4,5;2,6,8 Exemple 2 : deux contacts Form-C dotés de broches 7 (common), 4 (NO), 1 (NC) et 8 (common), 5 (NO), 2 (NC) possèdent la liste des broches suivante : 3,7,4,1;3,8,5,2 Remarque : Ces informations peuvent être associées à un numéro de catalogue et associées lorsque le numéro de catalogue est affecté à un composant. Reportez-vous aux rubriques Utiliser les listes des broches et Créer des affectations de broches automatisées.
Spécifie les valeurs pour chaque attribut de tension nominale. Exécutez l'option Afficher toutes les tensions nominales pour entrer jusqu'à 12 attributs de tension nominale sur un composant. Choisissez Par défaut pour effectuer votre sélection dans une liste de valeurs par défaut.
Permet de visualiser ou de modifier tous les attributs qui ne sont pas des attributs AutoCAD Electrical prédéfinis.
Affecte des numéros aux broches physiquement situées sur le composant.
Pour les connecteurs : après insertion d'un connecteur dans la définition de bloc d'un fichier de dessin, vous pouvez modifier les broches qui se trouvent à l'intérieur du connecteur.
Broches |
Affiche des paires de broches dans la première colonne, les valeurs de broche de prise dans la deuxième colonne, et les valeurs de broche de prise de courant dans la dernière colonne. |
Modifier |
Entrez un nouveau numéro de broche dans les zones d'édition ou cliquez sur les flèches pour augmenter ou diminuer les valeurs. |
Liste |
Liste toutes les broches précédemment utilisées dans le projet et les prochaines broches disponibles pour affectation. |
