Assistant de gabarit d'extraction - Etape "Sélectionner la correspondance de propriété de composant" (AutoCAD Mechanical)
Fait correspondre les objets de texte de la liste de cartouches, de la liste de pièces et de la liste de repères aux propriétés des composants.
Objets de texte
Affiche une liste des objets de texte extraits à partir du dessin de référence.
Cartouche
Affiche une liste des objets de texte extraits lors de l'étape Sélectionnez le cartouche de l'assistant de gabarit d'extraction.
Liste de pièces
Affiche une liste des objets de texte extraits lors de l'étape Sélectionnez la liste de pièces de l'assistant de gabarit d'extraction.
  Repère
Affiche le type de repère extrait lors de l'étape Spécifier le type de repère de l'assistant de gabarit d'extraction.
Propriétés du composant
Affiche les propriétés des composants utilisés dans la nomenclature.
Ajouter
Fait correspondre l'objet de texte sélectionné dans la liste Objets de texte avec les éléments de la liste Propriétés des composants.
Remarque :
  • Une propriété de composant ne doit pas contenir plus de 3 objets de texte.
  • Si vous revenez à la boîte de dialogue Extraction de texte et modifiez les objets de texte mis en correspondance, ceux-ci sont automatiquement replacés dans leurs listes d'origine.
Auto
Compare les objets de texte avec les propriétés de composant et mappe automatiquement les éléments correspondants.
Supprimer
Replace l'objet de texte sélectionné dans la liste Composant - Propriété dans sa liste d'origine.
Tout supprimer
Replace tous les objets de texte ajoutés à la liste Composant - Propriété de composant dans leur liste d'origine.
Remarque : Le bouton Suivant n'est pas disponible sauf dans les cas suivants :
