Références aux propriétés d'un tableau de perçages (AutoCAD Mechanical)
Indique les propriétés d'un tableau de perçages ainsi que celles de chaque ligne du tableau de perçages. Ces références ne peuvent être utilisées que dans les tableaux de perçages et les tables de perçages.
Diamètre
Indique la valeur du diamètre du perçage sur la ligne sélectionnée.
TitreParDéfaut
Indique le titre par défaut que le système attribue au tableau de perçages.
Description
Si vous utilisez la référence dans une ligne de tableau de perçages, elle indique la description du perçage sur la ligne sélectionnée. Si vous utilisez la référence dans un titre de tableau de perçages, elle indique la description du tableau de perçages.
IndexPerçage
Indique la position ordinale du perçage sur la ligne sélectionnée, par rapport aux autres perçages de la même taille.
ElémentPerçage
Indique l'identificateur de taille du perçage sur la ligne sélectionnée, comme utilisé dans la norme ANSI.
Article
Indique le numéro d'article affecté automatiquement par le programme au perçage sur la ligne sélectionnée, au moment de la création du perçage.
Index
Indique le numéro de la ligne du perçage sur la ligne sélectionnée, dans l'ordre de tri actuel.
Etiquette
Indique l'étiquette du perçage sur la ligne sélectionnée.
Origine
Indique le nom de l'origine.
OrigineParent
Indique les coordonnées de l'origine parent, dans le cas d'un tableau de perçages imbriqué.
AnglePolaire
Indique la valeur de la coordonnée angulaire du centre de perçage sur la ligne sélectionnée (en coordonnées polaires).
RayonPolaire
Indique la valeur de la coordonnée radiale du centre de perçage sur la ligne sélectionnée (en coordonnées polaires).
ElémentUtilisateur
Indique la valeur du numéro d'article défini par l'utilisateur du perçage sur la ligne sélectionnée.
X
Indique la coordonnée X du centre de perçage sur la ligne sélectionnée (en coordonnées cartésiennes).
Y
Indique la coordonnée Y du centre de perçage sur la ligne sélectionnée (en coordonnées cartésiennes).
Où utiliser ces références ?
Formules dans... Oui/Non
Notes (Créées avec AMNOTE) Non
Colonnes Nomenclature/Liste de pièces Non
Repères Non
Colonnes du tableau de perçages Oui. Vous ne pouvez pas utiliser TitreParDéfaut dans les colonnes.
Titres du tableau de perçages Uniquement Origine parent , Origine, Description et TitreParDéfaut
Etiquettes de vue de détail Non
Etiquettes des vues d'annotations Non
Etiquettes des lignes de coupe Non
