Boîte de dialogue Modification d'une vue en plan (AutoCAD Mechanical)
Cette boîte de dialogue permet de contrôler les propriétés des éléments dans une vue en plan de lien Inventor.
Remarque : La fonction Lien Inventor est disponible uniquement sur les systèmes 64 bits. Elle n'est pas installée par défaut.
Propriétés
Définit les propriétés de la vue sélectionnée.
Echelle
Définit un facteur d'échelle pour la vue.
Dimensionnement des bords paramétriques
Lorsque vous sélectionnez cette option, les fenêtres que vous définissez seront mémorisées après la mise à jour de la vue. Si vous désactivez cette option, les fenêtres que vous définissez ne seront pas mémorisées lors de la mise à jour de la vue.
Relative à la vue parent
Définit le facteur d'échelle par rapport à la vue parent.
Symb. d'une vue de détail
Définit les étiquettes de caractères pour les vues de détail et en coupe.
Etiquette selon motif
Nomme une vue selon un motif défini par les normes des symboles. Le motif utilise l'étiquette de détail <Etiquette_Détail> et l'échelle de détail <Echelle_Détail> comme variables dans le motif utilisé comme nom de vue.
Redéfinir le contour
Redessine le contour de la fenêtre d'une vue en plan.
Faites glisser le rectangle autour du détail : faites glisser le curseur autour de la nouvelle zone de vue.
Afficher les vues indépendantes
Gère si les propriétés d'affichage de la vue de détail sont dépendantes de la vue parent. Une fois cette option cochée, les options des onglets deviennent actives. Dans le cas contraire, les options des onglets ne sont pas disponibles.
Position
Définit l'emplacement de la vue sélectionnée.
Déplacer avec la vue parent
Si la vue comporte une vue parent associée, cette option permet d'indiquer si elle doit être déplacée conjointement avec la vue parent.
  • Aucun alignement
    Indique que la vue parent n'est pas alignée.
  • Horizontale
    Indique que la vue est alignée horizontalement sur la vue parent.
  • Verticale
    Indique que la vue est alignée verticalement sur la vue parent.
Onglet Lignes cachées
Définit les paramètres des lignes cachées dans les vues en plan.
Afficher les lignes cachées
Affiche les lignes cachées dans la vue.
Calculer les lignes cachées
Active l'option de calcul des lignes cachées. Lorsque cette option est désactivée, les lignes cachées ne sont ni calculées, ni affichées dans la vue.
Afficher les tangences
Affiche les silhouettes tangentes dans la vue.
Supprimer les arêtes coïncidentes
Supprime les arêtes en double dans une vue.
Afficher les interférences entre les arêtes
Calcule et affiche l'arête résultant de l'interférence de pièces liées par une contrainte de plaquage dans un ensemble.
Afficher sous
Définit l'affichage des arêtes cachées lorsque l'option Calculer les lignes cachées est désactivée.
Onglet Afficher
Définit l'affichage des annotations et des propriétés des arêtes de la vue sélectionnée.
Création d'une annotation
Définit l'affichage des perçages taraudés et des cotes paramétriques.
Lignes de taraudage des perçages
Définit l'affichage des lignes de taraudage d'un perçage dans une vue en plan.
Cotes paramétriques
Définit l'affichage des cotes paramétriques dans une vue en plan.
Traits d'axe automatiques
Définit l'affichage des traits d'axe dans une vue en plan.
Paramètres de traits d'axe
Ouvre la boîte de dialogue Traits d'axe automatiques, dans laquelle vous pouvez définir la manière dont les traits d'axe et les marques de centre s'affichent dans les vues en plan.
Onglet Pièce normalisée
Gère la représentation d'une pièce dans une vue en plan.
2Représentation 2D
Définit la représentation 2D de pièces 3D normalisées dans une vue en plan. La pièce ne subit aucune modification.
Vrai
Représente une vue projetée de la pièce avec tous ses détails, lors de sa génération dans Mechanical Desktop.
Norme
Représente une vue en coupe de la pièce avec ses détails affichés.
Simplifiée
Représente une vue en coupe simplifiée de la pièce sans ses détails.
Onglet Coupe
Définit les paramètres des vues en coupe.
Type
Définit le type de vue en coupe.
Aucune
Ne crée pas de vue en coupe.
Complète
Crée une vue en coupe complète pour les vues de base, auxiliaire, interrompue et orthogonale.
Demi-coupe
Crée une vue en demi-coupe à travers un plan ou un point de construction.
Parallèle
Crée une vue en coupe brisée à partir des vues de base, orthogonales, interrompues ou auxiliaires.
Plans sécants
Crée une vue en coupe brisée à plans sécants à partir des vues de base, orthogonales ou auxiliaires.
Interrompue
Crée une vue en coupe interrompue à partir des vues de base, orthogonales ou auxiliaires.
Radiale
Crée une vue en coupe basculée à partir des vues de base, orthogonales ou auxiliaires.
Symbole
Indique le symbole à utiliser avec les vues en coupe.
Etiquette
Indique l'étiquette de la vue en coupe.
Hachures
Indique si la vue en coupe est hachurée.
Réseau
Définit le motif de hachures et les paramètres de la vue en coupe. Ouvre la boîte de dialogue Motif de hachures d'AutoCAD.
Cacher les hachures foncées
Masque les motifs de hachures normalement cachés.
