Boîte de dialogue Options de masquage (AutoCAD Mechanical)
Cette boîte de dialogue vous permet de définir les valeurs par défaut pour la commande AMSHIDE.
Valeurs par défaut de la boîte de dialogue AMSHIDE
Afficher les lignes cachées
Définit l'affichage par défaut des lignes cachées sous forme de lignes discontinues. Si vous ne cochez pas cette case, les lignes cachées sont invisibles par défaut.
Exemples :
Dans cet exemple, la case Afficher les lignes cachées est cochée.
Dans cet exemple, la case Afficher les lignes cachées est décochée.
Utiliser le contour extérieur uniquement
Utilise uniquement les contours extérieurs des objets pour les calculs de premier plan. Si le contour extérieur contient des ouvertures de type perçage ou fente, le programme les ignore, et les objets d'arrière-plan sensés être visibles par ces ouvertures restent cachés.
Exemples :
Dans cet exemple, le premier plan se compose de l'objet rectangulaire (flèche noire) et d'un objet d'ouverture triangulaire (flèche bleue). Puisque la case Utiliser le contour extérieur uniquement est cochée, les objets d'arrière-plan ne sont pas visibles par l'ouverture. Le programme les affiche sous forme de lignes masquées.
Dans cet exemple, l'option Utiliser le contour extérieur uniquement n'est pas sélectionnée. Les objets d'arrière-plan sont visibles par l'ouverture triangulaire.
Inversion premier plan
Inverse le rôle des objets de premier et d'arrière plan. Le programme affiche les objets chevauchés par le premier plan et masque ceux que le contour du premier plan ne chevauche pas.
Utiliser les contours uniquement
Exclut du premier plan tous les objets inappropriés. Par défaut, le programme prend en compte uniquement les contours fermés tracés sur les calques Mechanical AM_0, AM_1 et AM_2 (calques de contour) et les contours fermés tracés sur les calques créés à l'aide de la commande AutoCAD LAYER spécifique au premier plan.
Masquer uniquement les objets nécessaires
Indique que la commande AMSHIDE doit ignorer les objets d'arrière-plan non valides (par exemple, les hachures et les lignes de construction).
Mettre à jour l'ordre de tracé
Met à jour l'ordre de tracé pour refléter la sélection de premier plan et d'arrière-plan de la situation de masquage. Il est recommandé de ne pas cocher cette case, sauf si vous utilisez des objets pleins (par exemple des bitmaps).
Pour plus d'informations sur l'ordre de tracé, reportez-vous à la documentation relative à la commande DRAWORDER d'AutoCAD.
Sélectionner automatiquement les objets d'arrière-plan
Définit la sélection automatique par la commande AMSHIDE des entités d'arrière-plan lors de la création d'une situation de masquage.
Limiter la sélection des entités d'arrière-plan à
Définit le nombre maximal d'objets pouvant être automatiquement sélectionnés par le programme pour l'arrière-plan. Lors de la création d'une situation de masquage, si le système détecte un nombre d'objets supérieur, vous êtes invité à sélectionner l'arrière-plan manuellement.
Invite lors du dépassement du nombre d'entités de premier plan :
Définit le nombre maximal d'objets que le programme peut sélectionner pour le premier plan. Lorsque ce nombre est dépassé, vous êtes invité à sélectionner manuellement les objets de premier plan.
