ARCADY 8 ou supérieure, disponible depuis TRL, peut communiquer avec la fonction Carrefours giratoires d'Autodesk Vehicle Tracking.
Le lien ARCADY-Autodesk Vehicle Tracking est un lien de données dynamique bidirectionnel qui permet aux utilisateurs de la fonction Carrefours giratoires d'Autodesk Vehicle Tracking d'afficher des résultats ARCADY directement dans Autodesk Vehicle Tracking. Le lien fonctionne en temps réel : Autodesk Vehicle Tracking transmet des données géométriques à ARCADY qui, à son tour, retransmet les valeurs de performance du carrefour giratoire qui sont ensuite affichées sur le carrefour giratoire dans Autodesk Vehicle Tracking.
Pour utiliser ce lien, il vous faut :
Le lien doit être activé dans les deux applications pour fonctionner.
Dans Autodesk Vehicle Tracking, le lien est contrôlé par deux boutons, un qui agit globalement dans les paramètres de système et l'autre qui agit au niveau de chaque carrefour giratoire, accessible à partir de la boîte de dialogue Propriétés du carrefour giratoire. Cela vous permet d'activer le lien pour les carrefours giratoires sélectionnés et fournit un moyen pratique d'activer/désactiver le lien pour tous les carrefours giratoires.
Reportez-vous à la documentation ARCADY pour obtenir des informations concernant l'enregistrement et l'activation du lien dans ARCADY.
