Propriétés du carrefour giratoire : bras : analyse
Si vous avez installé ARCADY, vous pouvez tirer parti de la fonction de transfert de données bilatéral automatique entre ARCADY et la fonction Carrefours giratoires. Dans le cas contraire, cette page affiche les valeurs essentielles nécessaires au calcul de capacité/de flux, manuellement ou à l'aide d'un autre programme. Les valeurs sont calculées et mises à jour de façon continue.
Cliquez sur Analyse dans le volet de gauche. La page Valeurs d'entrée d'analyse de capacité s'affiche.
Les valeurs sont soit explicites, soit définies dans le glossaire.
Par défaut, l'angle d'entrée est automatiquement calculé de l'une des deux manières suivantes en fonction de la géométrie du carrefour giratoire. La méthode utilisée est affichée dans la zone de liste déroulante Méthode de mesure de l'angle d'entrée. Elle vous permet également de forcer la méthode dans l'éventualité où vous refusiez la méthode utilisée.
Remarque : Un méthode de mesure de l'angle d'entrée sélectionnée manuellement n'est utilisée au détriment de la méthode choisie par Autodesk Vehicle Tracking que dans le cas où il existe deux autres interprétations.
