VoieDéversExtérieurMultiCouche
Cet élément de profil type est similaire à l'élément VoieDéversExtérieur. Cependant, il contient des couches supplémentaires et la couche du fond ne suit pas le même pente que la surface finale. Cette dernière est en effet gérée par une hauteur intérieure et une hauteur extérieure.
Association
Le point d'association se situe (a) sur le bord intérieur de la voie sur la surface finale si le point d'insertion est de type dévers ou (b) sur le bord extérieur de la chaussée si le point d'insertion se trouve également sur le bord de la chaussée. Ce composant peut être attaché au côté droit ou au côté gauche.
Paramètres d'entrée
Remarque : toutes les cotes sont indiquées en mètres ou en pieds, sauf indication contraire. Toutes les pentes sont exprimées sous la forme x:y (par exemple, 4 : 1), sauf si elles sont exprimées en pourcentage avec un signe %.
Paramètre Description Type Par défaut
Côté Indique de quel côté placer l'élément de profil type Gauche / Droite Droite
Point d'insertion
Spécifie l'emplacement du point d'insertion de la voie au niveau du dévers ou sur le bord de la chaussée
Options disponibles : Dévers, Bord de la chaussée
Axe
Point du dévers sur le bord intérieur Spécifie que le bord intérieur de la chaussée doit être codé en tant que dévers Oui / Non Non
Largeur Largeur de la voie du décalage du bord intérieur au décalage du bord extérieur. Numérique, positif
3.6 m
12.0 pieds
Pente par défaut % pente par défaut de la voie à utiliser lorsque la pente du dévers de l'axe n'est pas définie Numérique -2.0
Pente du dévers Spécifie la pente de dévers à appliquer à la voie Liste de sélection Par défaut
Direction de la pente Indique si la chaussée est inclinée à partir du dévers ou vers le dévers. Liste de sélection Dans la direction opposée au dévers
Profondeur de Roulement Epaisseur de la couche Roulement (zéro pour omettre) Numérique, non-négatif
0.025 m
0.083 pied
Profondeur de Revêtement2 Epaisseur de la couche Revêtement2 (zéro pour omettre) Numérique, non-négatif
0.025 m
0.083 pied
Profondeur Revêtement3 Epaisseur de la couche Revêtement3 (zéro pour omettre) Numérique, non-négatif
0.025 m
0.083 pied
Profondeur Base1 Epaisseur de la couche Base1 (zéro pour omettre) Numérique, non-négatif
0.100 m
0.333 pied
Profondeur Base2 Epaisseur de la couche Base2 (zéro pour omettre) Numérique, non-négatif
0.100 m
0.333 pied
Profondeur Base3 Epaisseur de la couche Base3 (zéro pour omettre) Numérique, non-négatif
0.100 m
0.333 pied
Profondeur de la couche Forme1 Epaisseur de la couche Couche de matériau1 (zéro pour omettre) Numérique, non-négatif
0.300 m
1,0 pied
Profondeur de la couche Forme2 Epaisseur de la couche Couche de matériau2 (zéro pour omettre) Numérique, non-négatif
0.300 m
1,0 pied
Profondeur intérieure de la couche Forme3 Epaisseur de la couche Couche de matériau3 au point d'association (zéro pour omettre) Numérique, non-négatif
0.300 m
1,0 pied
Profondeur extérieure de la couche Forme3 Epaisseur de la couche Couche de matériau3 du bord de la chaussée (zéro pour omettre) Numérique, non-négatif
0.300 m
1,0 pied
Paramètres cible
Cette section répertorie les paramètres de l'élément de profil type pouvant être mis en correspondance avec un ou plusieurs objets cibles tels qu'une surface, un axe ou un objet de ligne de profil en long dans un dessin. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques du Manuel d'utilisation d'AutoCAD Civil 3D.
Paramètre Type Etat
Largeur Peut être utilisé pour remplacer la largeur des voies fixe et lier la voie du bord extérieur à un axe de décalage. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer cela : axes, polylignes, lignes caractéristiques du terrain ou figures de topographie. Facultatif
Altitude extérieure Peut être utilisé pour remplacer la pente de voie normale et lier le bord extérieur de la voie de circulation à l'altitude d'une ligne de profil en long. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer l'altitude : lignes de profil, polylignes 3D, lignes caractéristiques du terrain ou figures de topographie. Facultatif
Paramètres de sortie
Largeur de la voie Largeur de la voie Numérique
% pente voie % pente de la voie Numérique
Comportement
Cet élément de profil type est inséré sur le côté du point d'association spécifié. Tous les liens suivent la pente indiquée pour le lien haut L1, à l'exception du lien L10. Le lien L10 est en effet déterminé par la Profondeur intérieure de la couche Forme3 et par la Profondeur extérieure de la couche Forme3. Les couches Roulement et Revêtement2 de cet élément de profil type prennent en charge l'extension facultative des largeurs de couche. Tous les autres comportements de cet élément de profil type sont identiques à ceux de l'élément VoieDéversExtérieur.
Fonctionnement en mode d'édition
En mode d'édition, cet élément de profil type affichera tous les liens utilisant les paramètres d'entrée pour l'affichage.
Codes de point, de lien et de forme
Le tableau suivant répertorie les codes, pour cet élément de profil type, des points, liens et formes auxquels sont affectés des codes. Les codes des points, liens ou formes auxquels aucun code n'a été affecté ne sont pas inclus dans ce tableau.
Point, lien ou forme Codes Description
P1 Bord de chaussée Bords intérieurs ou extérieurs des voies sur la chaussée
P1 Axe Point de dévers entre les voies sur la surface finale (facultatif)
P2 Changement de pente Point d'interruption de la pente entre les voies sur la surface finale pour chaussée à dos brisé
P3 Point de chaussée Bord de la voie au niveau de la couche de roulement
P3 Point de changement de dévers Point d'axe au niveau de la couche de roulement (facultatif)
P4 Point de changement de pente Point de changement de pente sur la couche Roulement
P5 Point de chaussée Bord de la voie au niveau de la sous-couche
P5 Point de changement de dévers Point d'axe au niveau de la sous-couche (facultatif)
P6 Point de changement de pente Point de changement de pente sur la sous-couche
P7 Point de changement de dévers Point de dévers sur la couche Revêtement3 (facultatif)
P8 Point de changement de pente Point de changement de pente sur la couche Revêtement3
P9 Point de chaussée Bord de la chaussée sur la couche de base1
P9 Point de changement de dévers Point de dévers entre les voies sur la couche de base1 (facultatif)
P10 Point de changement de pente Point de changement de pente sur la couche de base1
P11 Point de chaussée Bord de la chaussée sur la couche de roulement 2
P11 Point de changement de dévers Point de dévers entre les voies sur la couche de base2 (facultatif)
P12 Point de changement de pente Point de changement de pente sur la couche de base2
P13 Point de chaussée Bord de la chaussée sur la couche de roulement 3
P13 Point de changement de dévers Point de dévers entre les voies sur la couche de roulement 3 (facultatif)
P14 Point de changement de pente Bordure de la voie sur la couche de roulement 3
P15 Point de chaussée Bord de la chaussée sur la couche Forme1
P15 Point de changement de dévers Point de dévers sur la couche Forme1 (facultatif)
P16 Point de changement de pente Point de changement de pente sur la couche Forme1
P17 Point de chaussée Bord de la chaussée sur la couche Forme2
P17 Point de changement de dévers Point de dévers sur la couche Forme2 (facultatif)
P18 Point de changement de pente Point de changement de pente sur la couche Forme2
P19 Point de chaussée Bord de la chaussée sur la couche Forme3
P19 Point de changement de dévers Point de dévers entre les voies sur la couche Forme3 (facultatif)
P20 Point de changement de pente Point de changement de pente sur la couche Forme3
L1 Emprise, Chaussée Surface finale des parties revêtues
L2 Roulement
L3 Revêtement2
L4 Revêtement3
L5 Base1
L6 Base2
L7 Base3
L8 Forme1
L9 Forme2
L10 Forme3, Assise des terrassements Surface de la couche de forme
S1 Roulement
S2 Revêtement2
S3 Revêtement3
S4 Base1
S5 Base2
S6 Base3
S7 Forme1
S8 Forme2
S9 Forme3
Diagramme de codage
