Cet élément de profil type crée une représentation de profils en travers d'une voie de circulation, en appliquant la valeur de pente du dévers des voies extérieures ou intérieures pour l'axe de la ligne de base de la conception du projet 3D.
Cet élément de profil type est utilisé pour la plupart des routes, divisées ou non, sans changement de pente de voie sur les côtés. Il est également utilisé pour les voies extérieures ou intérieures des routes à dos brisé ou avec dévers divisées. La structure de la chaussée suit les normes décrites dans la rubrique "Structure de chaussée des lignes de profil en travers revêtues" de l'aide d'AutoCAD Civil 3D.
Le point d'association se situe sur le bord intérieur de la voie sur la surface finale. Le composant peut être attaché au côté droit ou au côté gauche.
Remarque : toutes les cotes sont indiquées en mètres ou en pieds, sauf indication contraire. Toutes les pentes sont exprimées sous la forme x:y (par exemple, 4 : 1), sauf si elles sont exprimées en pourcentage avec un signe %.
Paramètre |
Description |
Type |
Par défaut |
Côté |
Indique de quel côté placer l'élément de profil type |
Gauche / Droite |
Droite |
Largeur |
Largeur de la voie du décalage du bord intérieur au décalage du bord extérieur. |
Numérique, positif |
3.6 m 12.0 pieds |
Pente par défaut |
Pente par défaut de la voie à utiliser lorsque la pente du dévers pour l'axe n'est pas définie |
Numérique |
-2.0 |
Profondeur de Roulement |
Epaisseur de la couche Roulement (zéro pour omettre) |
Numérique, non-négatif |
0.025 m 0.083 pied |
Profondeur de Revêtement2 |
Epaisseur de la couche Revêtement2 (zéro pour omettre) |
Profondeur de base |
Epaisseur de la couche Base (zéro pour omettre) |
0.100 m 0.333 pied |
Profondeur de couche de matériau |
Epaisseur de la couche de matériau (zéro pour omettre) |
0.300 m 1,0 pied |
Utiliser le dévers |
Permet d'utiliser la pente de dévers pour la voie. |
Liste de sélection :
Aucun |
Direction de la pente |
Indique si la voie est inclinée à partir du dévers ou vers le dévers. |
Dans la direction opposée au dévers |
Pivot potentiel |
Indique si les points intérieurs et extérieurs peuvent être utilisés en tant que points de pivot de l'axe de rotation. |
Oui |
Code de point intérieur |
Spécifie le type de point pour le bord intérieur de la voie |
Axe |
Code de point extérieur |
Spécifie le type de point pour le bord extérieur de la voie |
Bord de la chaussée (bord de chaussée) |
Cette section répertorie les paramètres de l'élément de profil type pouvant être mis en correspondance avec un ou plusieurs objets cibles.
Paramètre |
Description |
Etat |
Largeur de la voie |
Peut être utilisé pour remplacer la largeur des voies fixe et lier la voie du bord extérieur à un axe de décalage. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer la largeur : axes, polylignes, lignes caractéristiques du terrain ou figures de topographie. |
Facultatif |
Altitude extérieure |
Peut être utilisé pour remplacer la pente de voie normale et lier le bord extérieur de la voie de circulation à l'altitude d'une ligne de profil en long. Les types d'objet suivants peuvent être utilisés comme cibles pour indiquer l'altitude : lignes de profil, polylignes 3D, lignes caractéristiques du terrain ou figures de topographie. |
Facultatif |
Paramètre |
Description |
Type |
Numérique |
Pente de la voie |
% pente de la voie |
Numérique |
La pente du dévers de la voie s'obtient à partir des spécifications du dévers pour l'axe de la ligne de base. Vous pouvez spécifier la pente de dévers pour la voie.
En commençant au point d'association, une surface finale et une couche de forme parallèle sont insérées en utilisant la largeur, la profondeur et la pente du dévers spécifiés. Les liens verticaux ferment la forme à l'une des extrémités de la voie.
Si un nom d'axe horizontal de décalage est attribué au paramètre Width pendant la conception du projet 3D, la largeur de la voie varie pour correspondre au décalage de l'axe. Cet élément de profil type peut être utilisé dans les profils types qui s'adaptent aux points de pivot de l'axe de rotation dans différents types de route en toit et plane. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour utiliser des profils types prenant en charge les points de pivot d'axe de rotation du dévers.
En mode d'édition, cet élément de profil type affiche tous les liens de voie en utilisant les paramètres d'entrée de profondeur et de largeur sur une pente à -2 %.
Lorsque l'option Pivot potentiel est définie sur Oui, les marques
indiquent les points de pivot potentiels sur les points de pivot intérieurs et extérieurs.
Le tableau suivant répertorie les codes, pour cet élément de profil type, des points, liens et formes auxquels sont affectés des codes. Les codes des points, liens ou formes auxquels aucun code n'a été affecté ne sont pas inclus dans ce tableau.
Point, Lien ou Forme |
Code |
Description |
P1 |
Axe |
Point de dévers entre les voies sur la surface finale (facultatif) |
P2 |
Bord de chaussée |
Bordure intérieure de la voie sur la surface finale |
P3 |
Point de changement de dévers |
Point d'axe au niveau de la couche de roulement (facultatif) |
P4 |
Point de chaussée |
Bordure intérieure de la voie sur la couche Roulement |
P5 |
Point d'axe au niveau de la sous-couche (facultatif) |
P6 |
Point de chaussée |
Bordure intérieure de la voie sur la couche Revêtement2 |
P7 |
Point d'axe au niveau de la couche de base (facultatif) |
P8 |
Point de chaussée |
Bord de la voie au niveau de la couche de base |
P9 |
Point d'axe au niveau de la couche de forme (facultatif) |
P10 |
Point de chaussée |
Bord de la voie au niveau de la couche de forme |
L1 |
Emprise, Chaussée |
Surface finale des parties revêtues |
L2 |
Roulement |
Surface Roulement |
L3 |
Revêtement2 |
Surface Revêtement2 |
L4 |
Base |
Base |
L5 |
Forme Assise des terrassements |
Surface de la couche de forme |
S1 |
Roulement |
Limite de la deuxième couche sur les parties revêtues |
S2 |
Revêtement2 |
Limite de la troisième couche sur les parties revêtues |
S3 |
Base |
Aire entre Revêtement2 et la base |
S4 |
Forme |
Aire entre la base et la couche de forme |
