Onglet Paramètres de présentation (boîte de dialogue Propriétés du réseau de canalisations)
Cet onglet permet d'afficher et de modifier les paramètres par défaut utilisés pour le réseau de canalisations courant au cours du mode d'édition (vue en plan).
Ces paramètres incluent les étiquettes, la liste des composants, les calques et les modèles de noms.
Etiquettes
Style des étiquettes de structure - Vue en plan
Indique le style des étiquettes utilisé pour les structures insérées dans ce réseau de canalisations au cours du mode d'édition (vue en plan).
Style des étiquettes de canalisation - Vue en plan
Indique le style des étiquettes utilisé pour les canalisations insérées dans ce réseau de canalisations au cours du mode d'édition (vue en plan).
Liste des composants du réseau
Liste de composants
Donne une liste de composants pour ce réseau de canalisations. Utilisez la liste des composants pour sélectionner les composants (canalisations et structures) pouvant être insérés dans le réseau de canalisations courant.
Référence d'objet par défaut
Nom de la surface
Affiche le nom de la surface référencée par ce réseau de canalisations. La surface fournit des données d'altitude aux objets de réseau de canalisations. La modification de la surface de référence à partir de cette boîte de dialogue n'a pas d'incidence sur les objets de réseau de canalisations existants. Cela affecte uniquement ceux qui sont créés après la modification.
Nom de l'axe
Affiche le nom de l'axe référencé par ce réseau de canalisations. L'axe fournit des données de décalage et d'abscisse curviligne aux objets de réseau de canalisations. La modification de l'axe de référence à partir de cette boîte de dialogue n'a pas d'incidence sur les objets de réseau de canalisations existants. Cela affecte uniquement ceux qui sont créés après la modification.
Calques par défaut du réseau
Calque des canalisations - Vue en plan
Indique le calque par défaut utilisé lors de la création des objets de canalisation dans ce réseau de canalisations. Après avoir créé l'objet de canalisation, vous pouvez modifier le calque à l'aide des fonctions de calque standard d'AutoCAD.
Calque des structures - Vue en plan
Indique le calque par défaut utilisé lors de la création des objets de structure dans ce réseau de canalisations. Après avoir créé l'objet de structure, vous pouvez modifier le calque à l'aide des fonctions de calque standard d'AutoCAD.
Modèles de noms
Canalisations
Indique le modèle de nom d'objet utilisé lors de la création des objets de canalisation dans ce réseau de canalisations.
Structures
Indique le modèle de nom d'objet utilisé lors de la création des objets de structure dans ce réseau de canalisations.
