AutoCAD Civil 3D offre des fonctions faciles à utiliser d'isolation ou de masquage temporaire des objets sélectionnés dans votre dessin.
Isolation ou masquage d'objets dans les références externes
Lorsque vous utilisez des références externes, vous pouvez masquer et isoler les objets.
- Vous pouvez isoler une référence externe au sein d'un dessin hôte tout entier, en la sélectionnant et en l'isolant.
- Vous pouvez isoler des objets individuels au sein d'une référence externe en ouvrant cette référence externe, en isolant les objets selon vos préférences, puis en enregistrant le dessin de référence externe et en rechargeant cette référence externe.
- Vous ne pouvez pas isoler des objets dans une référence externe si vous êtes en train de la modifier avec la commande EDITREF dans le dessin hôte. Vous devez utiliser XOUVRIR et enregistrer les paramètres de masque ou d'isolation voulus au sein de la référence externe.
- Vous ne pouvez pas afficher des objets masqués dans une référence externe pendant sa modification à l'aide de la commande EDITREF dans le dessin hôte. Vous devez utiliser XOUVRIR et enregistrer les paramètres de masque ou d'isolation voulus au sein de la référence externe.
Enregistrement de dessins comportant des objets isolés ou masqués
Lorsque vous enregistrez un dessin dans lequel certains objets sont isolés à des fins de visualisation et d'autres objets sont masqués, le dessin est affiché avec les paramètres d'isolement et de masquage à la prochaine ouverture du dessin.
Par exemple, vous pouvez enregistrer des paramètres d'affichage spécifiques afin d'envoyer le fichier à un partenaire externe, qui ne doit voir qu'une partie précise du dessin. Vous pouvez également enregistrer des paramètres d'affichage spécifiques dans un dessin, à utiliser comme référence externe au sein d'un autre dessin.
Remarque : Si vous voulez distribuer un dessin doté d'objets isolés ou masqués, vous devez utiliser la même version d'AutoCAD Civil 3D que le destinataire du dessin. Un destinataire travaillant avec une version antérieure d'AutoCAD Civil 3D, AutoCAD ou AutoCAD Civil 3D Object Enabler est susceptible de ne pas pouvoir afficher les objets masqués. Dans ce cas, désactivez l'isolation des objets avant d'enregistrer et de partager le dessin.
