Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez modifier les propriétés des segments de parcelle.
Les attributs apparaissant en noir sont disponibles tandis que les zones grisées ne le sont pas.
Vous ne pouvez pas ancrer cette boîte de dialogue, mais vous pouvez la fixer et la redimensionner.
Agissez sur les barres de défilement horizontale et verticale quand la liste est plus longue ou plus large de la fenêtre.
Permet d'indiquer si l'entité est une ligne ou une courbe.
Indique le type de contrainte général, soit Fixe, Libre ou Flottant.
Indique la description détaillée des contraintes de l'entité.
Indique la longueur de la ligne.
Indique la direction de la ligne.
Indique l'abscisse curviligne de départ de la ligne associée au segment de parcelle.
Indique l'abscisse curviligne de fin de la ligne associée au segment de parcelle.
Indique les coordonnées XY du point de départ de la ligne.
Indique les coordonnées XY de l'extrémité de la ligne.
Indique les coordonnées XY du premier point de passage donné par l'utilisateur.
Indique les coordonnées XY du deuxième point de passage donné par l'utilisateur.
Indique la longueur de l'entité courbe.
Indique le rayon de l'entité courbe.
Indique l'angle inclus dans la portion de courbe calculée.
Indique l'abscisse curviligne de départ de la courbe dans la portion d'axe calculée. Les courbes non calculées n'affichent aucune abscisse curviligne de fin.
Indique l'abscisse curviligne de fin de la courbe dans les portions d'axe calculées. Les courbes non calculées ne présentent pas une abscisse curviligne de fin.
Indique la direction de la tangente à l'entrée de la courbe.
Indique la direction de la tangente à la sortie de la courbe.
Indique les coordonnées XY du point de départ de la courbe.
Indique les coordonnées XY de l'extrémité de la courbe.
Indique les coordonnées XY du centre.
Indique les coordonnées XY du troisième point de passage donné par l'utilisateur.
Indique la distance le long de la ligne joignant le début de la courbe (PC) et la fin de la courbe (PT).
Indique la direction le long de la ligne joignant le début de la courbe (PC) et la fin de la courbe (PT).
Indique la distance du milieu de la courbe au milieu de la corde.
Indique la distance entre le début de la courbe (PC) et le PI ou entre le PI et la fin de la courbe (PT).
Indique la différence radiale entre le PI et le milieu de la courbe.
Indique l'angle décrit par les tangentes à l'entrée et à la sortie de la courbe.
