Pour modifier les lignes de profil en long des routes secondaires pour les intersections
Vous pouvez être amené à modifier les lignes de profil en long des routes secondaires après la création d'une intersection. Par exemple, vous pouvez choisir d'appliquer ou non des règles de talus ou modifier le talus maximum.
Vous pouvez ainsi définir des talus raisonnables qui entrent et sortent de l'intersection, sur la route secondaire.
  1. Procédez de l'une des manières suivantes :
    • Cliquez sur un objet d'intersection dans le dessin. Dans le ruban, cliquez sur Ligne de profil en long de la route secondaire Trouver dans le groupe de fonctions Modification de l'onglet contextuel Intersection.
    • Dans le dessin, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet d'intersection et choisissez Ajuster la ligne de profil en long de la route secondaire dans le menu contextuel de l'objet.
    • Dans le prospecteur, développez l'ensemble Intersections, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet d'intersection et choisissez Ajuster la ligne de profil en long de la route secondaire dans le Menu contextuel de la fenêtre d'outils.
    Remarque : Si un ou plusieurs des PIV dynamiques créés par l'intersection sont déverrouillés, une boîte de dialogue de tâche s'affiche et vous invite à reverrouiller les PIV pour qu'ils correspondent à la route principale ou à poursuivre la commande sans les reverrouiller. S'ils ne correspondent pas à l'altitude de la route principale, la surface du projet 3D des zones de raccord de bordure de rive risque de présenter des irrégularités. Choisissez de reverrouiller les PIV (si possible) ou de poursuivre la commande sans les reverrouiller.
  2. La boîte de dialogue Règles de ligne de profil en long de la route secondaire permet de modifier les paramètres suivants associés à ce composant.
    • Appliquer les règles de talus : indique si des règles de talus doivent être appliquées pour cette ligne de profil en long de route secondaire.
    • Talus maximal : indique le talus maximal qui peut être utilisé pour les tangentes menant à une intersection ou la quittant le long de la route secondaire.
    • Changement de pente maximal : indique le changement de talus maximal entre la zone d'intersection et la tangente qui mène à l'intersection le long de la route secondaire.
    • Règle de distance de réglage du talus : Indique d'utiliser une longueur définie par l'utilisateur ou la longueur de l'étendue de l'intersection pour les talus entrant et sortant le long des routes secondaires.
    • Valeur de distance : lorsque vous utilisez l'option Règle de distance de réglage du talus, ce paramètre indique la valeur de la règle de distance utilisée pour le talus de la route secondaire dans l'intersection.
